[技术求助] 两三个并联
2328|33
yszong 发表于 2015-12-16 21:14 | 显示全部楼层
相同电压的直流电源并联后电流相加。完全可以
jlyuan 发表于 2015-12-16 21:15 | 显示全部楼层
一般而言,不能并联。19楼说得比较正确。但对于楼主的应用而言,似乎可以,需要校验的是在这些LDO的输出低限到高限变化时,那个最高的是否过载;更简单的是,加一个均流电阻:完全可以并联。
wyjie 发表于 2015-12-16 21:15 | 显示全部楼层
并联往往会先干掉一个
zhenykun 发表于 2015-12-16 21:15 | 显示全部楼层
如果LDO输出有短路保护或者电流过载保护的话,可以并联。
zhanghqi 发表于 2015-12-16 21:15 | 显示全部楼层
可以,怎么并联可以参考DC-DC输出的并联方法。
jiajs 发表于 2015-12-16 21:16 | 显示全部楼层
楼主是不是考虑多了,只要LDO一直有输出法拉电容应该是一直充电状态,这么会怕供电供不上能。
huangchui 发表于 2015-12-16 21:16 | 显示全部楼层
最近的也是有关LDO的跟DCDC的问题困扰着我的,看下上边各位的讨论的有些启示的
zhaoxqi 发表于 2015-12-16 21:16 | 显示全部楼层
如果压差不是很大是可以并联 ,我家的机顶盒电源坏了,用USB电源电流不够,我用了三个并联后完全可以正常使用。
午夜粪车 发表于 2015-12-16 21:16 | 显示全部楼层
还是需要试一试的   不知道这样的方案行不行
 楼主| dengdc 发表于 2015-12-16 21:17 | 显示全部楼层
哦,大体了解了
豆腐块 发表于 2015-12-27 22:01 | 显示全部楼层
输出500mA的应该还有其他的,不一定用TLV70033呀
airwill 发表于 2015-12-27 23:48 | 显示全部楼层
两个 LDO 并联, 是不合适的设计,可能很难做好。
一方面,LDO 的输出很难保证完全一致,所以两个器件很难均分负载。
另外,输出响应也是问题,由于响应特性不一致,在输入和负载发生变化时,两 LDO 的反馈系统相互影响,导致最后的动态特性变差,甚至发生自激振荡!
还是选用承受能力足够的单个 LDO 吧。这类器件其实很多的
android2 发表于 2015-12-28 20:10 | 显示全部楼层
FireRiver9 发表于 2015-12-31 20:55 | 显示全部楼层
电压不同的电压源并联也只是其中一个在工作的吧
