[STM32F1] PC串口发送至STM32,STM32回传给PC,悬赏已支付,问题已解决
7397|46
 楼主| feihufuture 发表于 2015-12-20 15:20 | 显示全部楼层
gcxzhz 发表于 2015-12-20 14:56
试一下吧,我再按你的格式要求改改
现看能能不再你的板子上运行
不能成功,也感谢你,算了,不想弄了,我去买其他开发板来试试
xujihu 发表于 2015-12-20 15:23 | 显示全部楼层
feihufuture 发表于 2015-12-20 15:19
不能成功,再次感谢,我再买个其他的开发板试试
那可能是板子问题了,我的板子是可以的。
gcxzhz 发表于 2015-12-20 15:27 | 显示全部楼层
那可能是板子问题了,我的板子是可以的。
我也测试了确实有点问题
gcxzhz 发表于 2015-12-20 15:29 | 显示全部楼层
我测试用的
串口波特率 9600
 楼主| feihufuture 发表于 2015-12-20 15:34 | 显示全部楼层
我测试用的
串口波特率 9600
你也是同意可能是我的板子的问题吧?
gcxzhz 发表于 2015-12-20 15:34 | 显示全部楼层
这个是19200的  你再测试一下
串口中断函数自己改下 或者我给你改一下
UART11.rar
4.55 MB, 下载次数: 12
那可能是板子问题了,我的板子是可以的。
你用的我上面的代码测试的?
gcxzhz 发表于 2015-12-20 15:37 | 显示全部楼层
你也是同意可能是我的板子的问题吧?
如果还不行的话  可能你的板子有问题
gcxzhz 发表于 2015-12-20 15:40 | 显示全部楼层
你板子的问题 他的程序发6个数据 最后两个回不来
 楼主| feihufuture 发表于 2015-12-20 15:41 | 显示全部楼层
如果还不行的话  可能你的板子有问题
你帮我全部改好了,我试试
xujihu 发表于 2015-12-20 15:42 | 显示全部楼层
你用的我上面的代码测试的?
是的,你用我那个main.c 文件直接替换你工程里面的main.c看看。
打赏榜单
feihufuture 打赏了 5.00 元 2015-12-20
 楼主| feihufuture 发表于 2015-12-20 15:51 | 显示全部楼层
直接替换,测试不能回传,你用这个工程在你板子上测试ok了?
 楼主| feihufuture 发表于 2015-12-20 15:55 | 显示全部楼层
你说的他的程序,是指谁的程序?
qq4988 发表于 2015-12-20 16:25 | 显示全部楼层
100块,这么个问题,有没有出啊
gcxzhz 发表于 2015-12-20 17:45 | 显示全部楼层
兄弟 兑现吧  程序我给你改好的  加了你需要的    RS232一帧数据结束标志位      测试(两块板子测试,一个原子的 一个是自己画的)没有问题
UARTtest0.rar
4.55 MB, 下载次数: 9
jar1866 发表于 2015-12-20 17:48 | 显示全部楼层
建议楼主:如果使用keil,keil\ARM\Examples\ST\STM32F10xFWLib\Examples\USART这个目录有相关示例代码,你替换USART1为你需要的USART2,如果使用的STM32标准库有例子,里面也有USART相关代码,参考一下就好,里面配置都是完整的
 楼主| feihufuture 发表于 2015-12-20 19:14 | 显示全部楼层
兄弟 兑现吧  程序我给你改好的  加了你需要的    RS232一帧数据结束标志位      测试(两块板子测试,一个 ...
用了你的,怎么还是不行
这个开发板有可能是板子芯片的问题,等新开发板到了再验证。
这个开发板给的例程也只是验证串口1的,都没有验证串口2,以后买板子要注意
 楼主| feihufuture 发表于 2015-12-20 19:26 | 显示全部楼层
100块,这么个问题,有没有出啊
钱少了点,也不是最关键的问题,结实朋友才是最重要的
 楼主| feihufuture 发表于 2015-12-20 19:30 | 显示全部楼层
兄弟,你QQ告我一下,或者你加我,下面有我QQ,我直接发红包给你
gcxzhz 发表于 2015-12-20 20:57 | 显示全部楼层
602585998
按你的要求要加结束的标志位的
记得加结束的那个标志位啊
