[DCDC]
SMT回流焊后,LM2596-5.0芯片出现通体发黄现象
3330|7
fangzimo|  楼主 | 2015-12-21 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司生产的一批产品中,发现LM2596-5.0经过回流焊后,芯片出现通体发黄现象,如下图,左边为经过炉出来的,右边为正常的;
现象一:发黄的LM2596产品,产品中小部分的输出电压值有出现偏差,要么偏小一点,要么偏大一点,但是偏差在输出的精度范围内
现象二:未发黄的LM2596产品,没发现输出I电压值出现偏差
疑问:1、这种回流焊后芯片出现黄色物质是芯片本身材料加热导致的么?
           2、回流焊的温度对该芯片有特殊的要求吗?
           3、回流焊的温度会影响电压的输出么?
实际炉温最高温度要高一点,
芯片的温度要求:
出现芯片发黄回流焊炉温曲线:
不出现发黄的回流焊炉温曲线:
lfc315| | 2015-12-21 10:29 | 只看该作者
是不是炉温有点高了;
发黄是氧化了吧,芯片对炉温的要求,规格书上一般都有,温度超过规格书上的要求,当然有影响,表现在不良品增加,寿命缩短,指标下降。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fangzimo + 3
戈卫东| | 2015-12-21 20:13 | 只看该作者
胡了?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fangzimo + 3
fangzimo|  楼主 | 2015-12-22 09:38 | 只看该作者
估计是炸胡!!!!
lfc315| | 2015-12-22 09:58 | 只看该作者
看来不是温度高,而是烤的时间过长,烤胡了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fangzimo + 3
fangzimo|  楼主 | 2015-12-22 10:29 | 只看该作者
还是得到贴片厂看看,是不是想吃烧烤他们,:lol
ericliang66| | 2016-5-11 17:58 | 只看该作者
楼主分析出来了问题所在了吧  俺公司也碰到了同样的问题呢 分享下吧  请教请教  多谢!!!
coalli| | 2016-5-15 23:24 | 只看该作者
是温度过高,并且高温时间过长导致,
现在无铅锡膏,温度比较高才能融化,也就是回流焊设备较好,效果会好些,如果设备温度控制不好,容易发黄,就是温度过高了。
有铅锡膏一般不会。应为温度要求要低些,设备温度比较宽,效果都不错。
