关于比较器当运放用的奇葩使用问题,
5627|28
xmar 发表于 2015-12-24 09:47 | 显示全部楼层
比较器做运放通常需要注意2点:
1. 比较器是否开漏输出,开漏输出需要加上拉电阻,
2. R2比R1要大许多。否则容易自激。
chunyang 发表于 2015-12-24 16:30 | 显示全部楼层
yeguohua 发表于 2015-12-24 00:54
反复检查过,设置是正确的,谢谢
如果设置确实正确,外电路和器件参数也是严格按照器件手册所载执行,那只能说某个或某些器件坏了,如果能排除这一点的话,显然问题出在你以为没问题的地方。
user12have 发表于 2015-12-24 17:32 | 显示全部楼层
请问,输入端的输入电压调低到0.8V 的时候,输出端还是输出3.3V 吗?
试一下,测量比较器负输入端的电压,按您说的状态应该是1.65V左右。如果比较器的正输入端电压比负输入端电压低,而输出还是高电压的话,可能是比较器坏了或是输出脚与电源短路了。
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-24 20:21 | 显示全部楼层
试一下,测量比较器负输入端的电压, ...
也是一样的,用电位器分压试过
user12have 发表于 2015-12-25 10:37 | 显示全部楼层
比较器两个输入端的电压测过了吗?分别是多少?
真的出现了负输入端电压高于正输入端,而输出为3.3V?
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-26 13:34 | 显示全部楼层
真的出现了负输入端电压高于正输入端,而输出为3.3V? ...
负端没测,输出,要么震荡,要么3.3V
 楼主| yeguohua 发表于 2015-12-26 13:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-25 10:42
中间的电容不接,而反馈从後面电容处引出。
谢谢,我再试试
user12have 发表于 2015-12-29 12:22 | 显示全部楼层
我也同意C1电容不接。
weijinke 发表于 2020-2-25 09:50 | 显示全部楼层
学习了!
