为什么我的这个计数器不能综合(ISE7.2)
2385|1
 楼主| 陈文 发表于 2007-3-21 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
//&nbsp;counter.v<br />`timescale&nbsp;1ns&nbsp;/&nbsp;1ps<br />////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />//&nbsp;Company:&nbsp;<br />//&nbsp;Engineer:<br />//<br />//&nbsp;Create&nbsp;Date:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14:34:13&nbsp;03/16/07<br />//&nbsp;Design&nbsp;Name:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//&nbsp;Module&nbsp;Name:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;counter<br />//&nbsp;Project&nbsp;Name:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//&nbsp;Target&nbsp;Device:&nbsp;&nbsp;<br />//&nbsp;Tool&nbsp;versions:&nbsp;&nbsp;<br />//&nbsp;Signal&nbsp;Description:<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clk_125:系统时钟信号<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst_n:&nbsp;&nbsp;系统复位信号<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;清零信号<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开关信号。输入数据小于239个时为0,编码电路继续输入。为1时断开输入,在接下的16个时钟周期里使寄存器值依次输出<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;en,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;乘法器使能信号产生<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;q&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计数器输出,仿真时作为编码电力数据输入<br />//<br />//&nbsp;Dependencies:<br />//&nbsp;<br />//&nbsp;Revision:<br />//&nbsp;Revision&nbsp;0.01&nbsp;-&nbsp;File&nbsp;Created<br />//&nbsp;Additional&nbsp;Comments:<br />//&nbsp;<br />////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />module&nbsp;counter(<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clk_125,//system&nbsp;clock&nbsp;signal<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rst_n,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//system&nbsp;reset&nbsp;signal<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//output&nbsp;clear&nbsp;to&nbsp;zero&nbsp;signal<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//switch&nbsp;signal.while&nbsp;the&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;input&nbsp;data&nbsp;smaller&nbsp;than&nbsp;239,it&nbsp;is&nbsp;low&nbsp;and&nbsp;continually&nbsp;input&nbsp;data&nbsp;to&nbsp;encoder&nbsp;circuit.while&nbsp;it&nbsp;is&nbsp;high,orderly&nbsp;output&nbsp;the&nbsp;result&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;REG&nbsp;to&nbsp;data&nbsp;output&nbsp;port.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;en,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//multiplier&nbsp;enable&nbsp;signal<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;q&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//the&nbsp;output&nbsp;of&nbsp;counter&nbsp;and&nbsp;used&nbsp;as&nbsp;the&nbsp;input&nbsp;data&nbsp;while&nbsp;run&nbsp;simulation&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;);<br /><br />&nbsp;input&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clk_125,rst_n;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;output&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl;<br />&nbsp;output&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s;<br />&nbsp;output&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;en;<br />&nbsp;output&nbsp;[7:0]&nbsp;q;<br /><br />&nbsp;reg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl;<br />&nbsp;reg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s;<br />&nbsp;reg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;en;<br />&nbsp;reg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[7:0]&nbsp;q;<br />&nbsp;<br />&nbsp;always@(posedge&nbsp;clk_125&nbsp;or&nbsp;negedge&nbsp;rst_n)<br />&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(!rst_n)&nbsp;begin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//系统复位具备最高的优先级<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;q&nbsp;&nbsp;&lt=&nbsp;8'b0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s&nbsp;&nbsp;&lt=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl&nbsp;&lt=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;en&nbsp;&lt=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;q&nbsp;&nbsp;&lt=&nbsp;q+1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(q&nbsp;&gt=&nbsp;1&nbsp;&&&nbsp;q&nbsp;&lt&nbsp;239)begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s&nbsp;&nbsp;&lt=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl&nbsp;&lt=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;en&nbsp;&lt=&nbsp;1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;if(q&nbsp;&gt=&nbsp;239&nbsp;&&&nbsp;q&nbsp;&lt&nbsp;255)begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s&nbsp;&nbsp;&lt=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl&nbsp;&lt=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;en&nbsp;&lt=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;if(q&nbsp;==&nbsp;255)begin&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl&nbsp;&lt=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s&nbsp;&nbsp;&lt=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />endmodule<br /><br />报的错误是cl,s,en,q不和已经存在的FF或者Latch匹配&nbsp;&nbsp;郁闷
chencsw 发表于 2007-3-26 20:31 | 显示全部楼层
语法错误
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;q&nbsp;&nbsp;&lt=&nbsp;q+1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(q&nbsp;&gt=&nbsp;1&nbsp;&&&nbsp;q&nbsp;&lt&nbsp;239<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
