共地问题
5487|32
PowerAnts 发表于 2015-12-27 21:40 | 显示全部楼层
千分之二不够,要千分之四
zyj9490 发表于 2015-12-27 22:53 | 显示全部楼层
hustlairong 发表于 2015-12-27 15:00
对不起,是我的错,这次画了示意图,烦请您指点下,谢谢。图中两个模块分别由两个电源系统供电,不知道GN ...
有一个很大的问题,GND2不稳,除非在B点加电容变成电荷池,否则地弹很严重,负载或其他电路电流一变化,意想不到的事会出现,因为地不稳。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-27 22:55 | 显示全部楼层
千分之二不够,要千分之四
非常感谢您回复了那么多,我大概和您想的类似,电阻的精度是一个比OPA输入失调电压更为重要的问题,可能需要再加硬件补偿,甚至软件也需要校准。其实这才是我问这个问题的来源。就像我前几楼发的图,如果共地的话,CMV当然大,但是如果我将B与F连接,CMV就变得和差模一样了,但是我先不说这样做可不可靠,甚至于可不可以都不知道。前辈你有什么建议吗?谢谢。
zyj9490 发表于 2015-12-27 23:03 | 显示全部楼层
二个地压差,没有关糸,但各自地必须稳定,也就是交流阻抗小,包括模块内部的电流回路,和对外的电流回路,新的地可以加一级驱动,变成电压源(对交流而言,就是电源地),再实现电路功能就没有问题。但对外输出,从外输入必须考量有个共模电压干扰存在。
PowerAnts 发表于 2015-12-27 23:06 | 显示全部楼层
非常感谢您回复了那么多,我大概和您想的类似,电阻的精度是一个比OPA输入失调电压更为重要的问题,可能 ...
这样做是有把握的,该建议的也都讲了,具体怎么做就得看你了。就算是我来做我也只能做80%:硬件和思路,余下的20%就是”软件狗“的事了(调侃语,无恶意)
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-28 16:00 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2015-12-27 15:12
1、我的手机与你的手机,地线之间电位差是多少?
2、都是vcc1 / 2。
谢谢,确实都是VCC/2
 楼主| hustlairong 发表于 2015-12-28 16:12 | 显示全部楼层
这样做是有把握的,该建议的也都讲了,具体怎么做就得看你了。就算是我来做我也只能做80%:硬件和思路, ...
谢谢,理论上确实是可行的,不知道稳定不稳定就是了。总之,谢谢。
cx1234 发表于 2015-12-28 20:57 | 显示全部楼层
学习了
cliffboy 发表于 2016-1-2 17:55 | 显示全部楼层
这次你想的又太多了,不同系统互联,必须共地
 楼主| hustlairong 发表于 2016-1-6 09:44 | 显示全部楼层
从电压的角度来说,我觉得地只是一个参考点,那么两个系统没必要一定是地相连吧?
cliffboy 发表于 2016-1-6 12:24 | 显示全部楼层
从电压的角度来说,我觉得地只是一个参考点,那么两个系统没必要一定是地相连吧? ...
既然是一个参考点,两个系统通信是不是要有一样的参考点?不然怎么保证电平的逻辑性
 楼主| hustlairong 发表于 2016-1-6 13:58 | 显示全部楼层
既然是一个参考点,两个系统通信是不是要有一样的参考点?不然怎么保证电平的逻辑性 ...
如果对电平有要求,比如TTL之类的当然要共地,但是如果只是两个系统有联系,就不一定了吧,比如变压器,光耦,隔离运放之类的隔离器件,对吧?
cliffboy 发表于 2016-1-7 17:03 | 显示全部楼层
如果对电平有要求,比如TTL之类的当然要共地,但是如果只是两个系统有联系,就不一定了吧,比如变压器, ...
隔离之类的应该不需要
