[有图]请教,音频放大,运方自激怎样消除。
8626|29
 楼主| popo77 发表于 2007-3-16 09:27 | 显示全部楼层
回复
回复LAIJIAN_A
    观点1。同意。 我也觉得EC300不是负载,而是隔离直流用的。不知道ddos110119兄同不同意。
    观点2,LM2596开关频率约110K。我曾经用示波器双踪看过。地线上扰动跟开关频率一致。单是110K跟45k差很远,不知有没有关系。
   观点3,SGND和AGND我是在整流后主滤波电容处单点接回。
回复ddos110119
   改后的电路图已贴出。我对运放这一块不熟悉,谢谢你的热心。
   测试结果:原电路,即未对运放输出隔离,去掉EC300,运放输出几乎无变化。
ddos110119 发表于 2007-3-16 23:20 | 显示全部楼层
恩,如果去掉EC300还是会有振荡产生我想很可能是PCB绘制的问题
至于说EC300是否是负载,我想可能你们错误理解我的意思了,EC300作用确实是隔直,但是对于运放来说(不是对于我们:) ),它就是一个容性负载,举个例子来讲,图中的C310作用不是负载吧(作用大家都知道),但是对于运放,它也是个容性负载,如果C310容值很大,就要作一定的处理,比如隔离或者驱动。
如果楼主还处于调试阶段,那可以考虑换个运放看看,比如OP282或者LF353之类的芯片。
ddos110119 发表于 2007-3-16 23:25 | 显示全部楼层
还有个问题就是最好测试一下此运放另一半工作情况和电源纹波如何。
小fan 发表于 2007-3-17 13:37 | 显示全部楼层
指点一下,震荡是必然的
去掉EC300,震荡消除!
你的电路的震荡频率转折点在8K到10K左右。
这个电路相当差,问题太多!你按我说的办法消除震荡后,听到的声音会很刺耳!
小fan 发表于 2007-3-17 13:41 | 显示全部楼层
振荡是必然!
你的电路用作音频放大,问题很多。
最突出的就是必然震荡,震荡的转折频率点在8~10K左右。
解决办法:去掉EC300这个电容,振荡消除。
但是你即使能放大音频,声音也会很刺耳!
谢谢!
小fan 发表于 2007-3-17 13:45 | 显示全部楼层
郁闷死了
小fan 发表于 2007-3-17 13:46 | 显示全部楼层
我给你做了仿真,图片上传不了,郁闷
zyj2008 发表于 2007-3-18 12:47 | 显示全部楼层
三人行
当输入悬空时,那个c300就是一个电源,同时c300与c310,r301,r311组成自激震荡电路,所以会有在悬空的情况下有信号输出
 楼主| popo77 发表于 2007-3-20 08:40 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。
再次感谢ddos110119兄。
   谢谢你的释疑,该运放的另一半电路和原图是完全一样的。也是将MIC输入放大。自然振荡结果也一致。
   换运放是个好建议,我一直忽略了这点。测试结果稍后放出。
回小fan兄。
   1.“你的电路的震荡频率转折点在8K到10K左右”这句话,不明白。你是指高通,低通?还是其它?请帮忙解释一下。
   2.请帮忙分析一下这个电路作为Mic输入的音频小信号放大电路,主要的问题,以及改进意见。我确实对运放电路不熟悉,请多指点。
   3.你是用什么仿真的Multsim吗?
回zyj2008
   确实C300充电后没有适当的放电回路,这点我们也注意到了。但是我在C300上并上3.3K的电阻用于放电,实测对振荡没影响。
