关于这个继电器的参数含义 谁能解释清楚啊
8747|25
还我今生|  楼主 | 2007-1-10 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还我今生|  楼主 | 2007-1-10 12:58 | 只看该作者
怎么没人回答呢 这继电器很难吗
ri811127| | 2007-1-10 14:25 | 只看该作者
刀的工作参数
zjp8683463| | 2007-1-10 16:19 | 只看该作者
触电的工作参数吧
mabaoqiu| | 2007-1-10 16:28 | 只看该作者
触点电流!
TV-3 120VAC 120VAC触点达到TV-3标准。
5A 250VAC 250VAC触点可通过5A电流。
5A 30VDC 30VDC触点可通过5A电流。
xsh1026| | 2007-1-10 16:58 | 只看该作者
继电器的参数含义
TV-3 120VAC 120VAC触点 达到TV-3标准。
5A 250VAC 250VAC触点   当触点接250VAC时可通过最大5A电流。
5A 30VDC 30VDC触点     当触点接30VDC时可通过最大5A电流。
百川 2013-6-7 09:37 回复TA
TV-3标准
pigjiang| | 2007-1-10 17:08 | 只看该作者
TV-3标准是甚么标准?
iC921| | 2007-1-10 18:29 | 只看该作者
还需要解决直流和交流的不同所在
还我今生|  楼主 | 2007-1-11 08:17 | 只看该作者
对 还有交流和直流的区别
试问 这个继电器能不能用在如下电路中
电路中用了两个继电器,不知道行不行,如果用一个如何?
参数中写了5A 30VDC 那现在是540VDC但是瞬间合上继电器电流是5A
随着放电减小而减小,这里电容是450V 1000U的 放电时间很短。
firingsky1| | 2007-1-11 09:39 | 只看该作者
应该可以
放电继电器接常闭触点,在正常情况下等待电容放电结束时拉开,电流已经很小,放电开始时只是瞬间有5A左右电流,且触点闭合,与参数中的5A,30VDC根本没有关系,因为电流从无到有时一般不会拉弧
firingsky1| | 2007-1-11 09:42 | 只看该作者
谈谈
5A 250VAC
5A 30VDC应该指的是触点拉开时可以承受的功率,也就是说在此工作情况下触点不会烧结,大家一起探讨探讨吧
还我今生|  楼主 | 2007-1-11 09:44 | 只看该作者
关与这一点 有没有准确的资料证明呢
jiuri| | 2007-1-11 12:23 | 只看该作者
应该可以
不过一只的话,450VDC很可能在继电器线圈通电时触点就给“击穿”了!所以两只相对来讲安全一些。
还我今生|  楼主 | 2007-1-11 18:01 | 只看该作者
想确认一点
28VDC  是不是说它只能在不超过28VDC的情况下工作?
iC921| | 2007-1-11 18:37 | 只看该作者
依我看,电压问题、交直流问题,与电击穿原理有关
直流电存在持续单向电压,交流电不是。如果击穿时间与电压持续有关,那么直流电压就不会比交流电高,即使只考虑有效值。
可惜没太了解电击穿原理。
mabaoqiu| | 2007-1-12 11:53 | 只看该作者
和firingsky1的理解差不多。
28VDC  当然不是说它只能在不超过28VDC的情况下工作。
我的理解:高于28VDC则极限切换电流就应该减小!
zxr8888| | 2007-1-14 12:42 | 只看该作者
开关电源
哪位大侠知道开关电源上的2850是什么管子
zxr8888| | 2007-1-14 12:44 | 只看该作者
开关
还我今生|  楼主 | 2007-1-15 09:33 | 只看该作者
瞬时切断功率的可能性比较大
查了很多资料,感觉触点之间的间距这个能承受多少电压都没写清楚,
我想只要这个间距够的话,比如28VDC 5A那种继电器就可以工作在200VDC 0.5A的工作条件下。
huangjd81| | 2007-1-15 20:13 | 只看该作者
触点工作的动态范围
继电器内部的吸合与断开的工作参数
