[STM32F0] STM32f030F4汇编LED闪烁小程序
1895|1
 楼主| yjmwxwx 发表于 2016-1-2 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
买别的东西看到STM32f030F4最小系统板才9元钱,于是买了两个玩玩,写个闪灯的小程序(大的不会写。。 )
汇编简单没有那么多限制,不过只能写点简单控制,复杂的搞不了。
工具链: gcc-arm-embedded
直接输入命令 make就编译出来了
         .thumb
         .syntax unified
.section .data
                .equ STACKINIT,          0x20000300
.section .text
vectors:
        .word STACKINIT
        .word _start + 1
        .word _nmi_handler + 1
        .word _hard_fault  + 1
        .word _memory_fault + 1
        .word _bus_fault + 1
        .word _usage_fault + 1
_start:
shizhong:
        ldr r0, = 0x40021000 @ rcc_cr
        ldr r1, = 0x15683
        str r1, [r0]
gsszbz:
        ldr r2, [r0]
        ldr r1, = 0x20000
        tst r1, r2           @HSE时钟标志位
        bne rccchushihua
        b gsszbz
rccchushihua:
        ldr r0, = 0x40022000   @FLASH访问控制
        movs r1, # 0x32
        str r1, [r0]           @FLASH缓冲 缓冲开启
        ldr r0, = 0x40021004
        ldr r1, = 0x110000    @ HSE-PLL-6倍频
        str r1, [r0]
        ldr r1, = 0x1035683     @ PLL开
        str r1, [r0]
chaxun:
        ldr r2, [r0]
        ldr r1, = 0x2000000     @ PLL锁定标志位
        tst r1, r2
        bne rccgg               @ 等待PLL锁定
        b chaxun
rccgg:
        ldr r1, = 0x11000a      @ PLL作为系统时钟
        str r1, [r0]
shi_zhong_she_zhi:
        ldr r0, = 0x40021014    @ AHB外部时钟
        ldr r1, = 0x20000       @ 开PA时钟
        @ DMA(0)SRAM(2)FLITF(4)CRC(6)PA(17)PB(18)PC(19)PD(20)PF(22)TSCEN(24)
        str r1, [r0]
io_she_zhi:
        @a(0x48000000)b(0x48000400)c(0x48000800)d(0x48000c00)f(0x48001400)
        ldr r0, = 0x48000000   @ 端口模式
        @ 输入(00)通用输出(01)复用功能(10)模拟(11) gpioa复位值0x28000000
        ldr r1, = 0x28000100  @ PA4
        str r1, [r0]
        @偏移0x4 = 端口输出类型 @ (0 推挽)( 1 开漏)
        @偏移0x8 = 输出速度  00低速 01中速 11高速
        @偏移0xC = 上拉下拉 00无上下拉  01 上拉 10下拉
        @偏移0x10 = 输入数据寄存器
        @偏移0x14 = 输出数据寄存器
        @偏移0x18 = 端口开  0-15置位
        @偏移0x28 = 端口关
        movs r1, # 0x10
xunhuan:
        ldr r3, = 0x700000    @延时时间
        str r1, [r0, # 0x18]   @ PA4开
xunhuan1:
          subs r3, r3, # 1
          bne xunhuan1           @延时
          ldr r3, = 0x700000
          str r1, [r0, # 0x28]  @ PA4关
xunhuan2:
          subs r3, r3, # 1
          bne xunhuan2           @延时
        b xunhuan
_nmi_handler:
        bx lr
_hard_fault:
        bx lr
_memory_fault:
        bx lr
_bus_fault:
        bx lr
_usage_fault:
         bx lr
stm32f030f4asm.zip (2.44 KB, 下载次数: 15)
mintspring 发表于 2016-1-3 17:50 | 显示全部楼层
作为菜鸟,我只看的懂C语言写的代码。
