VHDL代码的理解
2707|6
 楼主| fjfzlili 发表于 2009-3-9 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问一下关于VHDL方面的问题,程序如下所示:<br />process(clk)<br />&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(clk'event&nbsp;and&nbsp;clk='1')&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(tout=777777)&nbsp;then&nbsp;&nbsp;--计数1000000次,输出翻转一次<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tout=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clk10hz&lt=not&nbsp;clk10hz;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tout&gt=tout+1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />end&nbsp;process;<br />在上面的注释程序当中,如果tout=777777的话,为什么说是计数1000000次啊,不是777778次吗?对于这个问题,我一直不解,望高手帮忙解答一下,谢谢.
zpleo 发表于 2009-3-9 15:47 | 显示全部楼层
应该是课本错误
<br /><br />RT
 楼主| fjfzlili 发表于 2009-3-9 16:29 | 显示全部楼层
还有没有其它的答案?
还有没有其它的答案?
liuweixing 发表于 2009-3-10 13:14 | 显示全部楼层
分析
这里的tout应该是八进制数,1000000是八进制数,不是一百万.但是这段程序绝对是有问题的
zpleo 发表于 2009-3-11 19:07 | 显示全部楼层
应该tour=999999
tour=999999&nbsp;<br /><br />应该这样才算是计数1000000次。
byfgstj 发表于 2009-3-24 10:17 | 显示全部楼层
zpleo说的不全对!
应该有个除2的问题,因为他是计数后来翻转的
wujing198 发表于 2009-3-25 14:11 | 显示全部楼层
恩,楼上说的不错
如果是8进制,那么转换后262143,和1000000还是不搭界。<br /><br />所以严重怀疑书是错的。这二年东拼西凑搞出来的伪书不少。LZ要学习还是买点经典好书来学。
