VHDL代码的理解
2407|6
fjfzlili|  楼主 | 2009-3-9 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想问一下关于VHDL方面的问题,程序如下所示:
process(clk)
  begin
    if(clk'event and clk='1') then
       if(tout=777777) then  --计数1000000次,输出翻转一次
          tout=0;
          clk10hz<=not clk10hz;
       else
          tout>=tout+1;
       end if;
    end if;
end process;
在上面的注释程序当中,如果tout=777777的话,为什么说是计数1000000次啊,不是777778次吗?对于这个问题,我一直不解,望高手帮忙解答一下,谢谢.
zpleo| | 2009-3-9 15:47 | 只看该作者
应该是课本错误
RT
fjfzlili|  楼主 | 2009-3-9 16:29 | 只看该作者
还有没有其它的答案?
还有没有其它的答案?
liuweixing| | 2009-3-10 13:14 | 只看该作者
分析
这里的tout应该是八进制数,1000000是八进制数,不是一百万.但是这段程序绝对是有问题的
zpleo| | 2009-3-11 19:07 | 只看该作者
应该tour=999999
tour=999999
应该这样才算是计数1000000次。
byfgstj| | 2009-3-24 10:17 | 只看该作者
zpleo说的不全对!
应该有个除2的问题,因为他是计数后来翻转的
wujing198| | 2009-3-25 14:11 | 只看该作者
恩,楼上说的不错
如果是8进制,那么转换后262143,和1000000还是不搭界。
所以严重怀疑书是错的。这二年东拼西凑搞出来的伪书不少。LZ要学习还是买点经典好书来学。
