[STM32F1] 在STM32上移植FreeModbus,发送部分CRC校验的疑问
1447|2
 楼主| 假石匠 发表于 2016-1-3 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32上移植FreeModbus,发现了个问题:当收到一帧数据,解析其中数据,并作相应处理,然后发送数据应答。在发送的数据里要做CRC校验,FreeModbus中应答CRC校验值是这样处理的,程序如下
eMBErrorCode eMBRTUSend( UCHAR ucSlaveAddress, const UCHAR * pucFrame, USHORT usLength )
        pucSndBufferCur = ( UCHAR * ) pucFrame - 1;
        usSndBufferCount = 1;
        /* Now copy the Modbus-PDU into the Modbus-Serial-Line-PDU. */
        pucSndBufferCur[MB_SER_PDU_ADDR_OFF] = ucSlaveAddress;
        usSndBufferCount += usLength;
        /* Calculate CRC16 checksum for Modbus-Serial-Line-PDU. */
        usCRC16 = usMBCRC16( ( UCHAR * ) pucSndBufferCur, usSndBufferCount );
        ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 & 0xFF );    //CRC校验值应该放在pucSndBufferCur[usSndBufferCount++]
        ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 >> 8 );
程序没贴完,只截取主要部分。问题是:CRC校验值应该放在pucSndBufferCur[usSndBufferCount++] ,然后通过xMBPortSerialPutByte( ( CHAR )*pucSndBufferCur )发送出去才对呀!?
源码里是ucRTUBuf[usSndBufferCount++],发送函数没有发送ucRTUBuf[usSndBufferCount++]他呀!
反而是,在数据接收部分    if( ( usRcvBufferPos >= MB_SER_PDU_SIZE_MIN ) && ( usMBCRC16( ( UCHAR * ) ucRTUBuf, usRcvBufferPos ) == 0 ) )用到了ucRTUBuf
请教各位大侠!
diweo 发表于 2016-1-4 08:39 | 显示全部楼层
已经把CRC的正确数值放到pucSndBufferCur对应偏移量的内存中了。
我感觉这个返回值其实用不着。
yklstudent 发表于 2016-1-4 09:05 | 显示全部楼层
已经把CRC的正确数值放到pucSndB ...
用不着,你去掉试试看是否还能正常工作
