信号在频率低的地方过冲,怎么解决
4198|27
PowerAnts 发表于 2016-1-7 12:25 | 显示全部楼层
strongreat123 发表于 2016-1-7 12:18
单芯电缆是,中间有一根绝缘电线,外面四周是是金属地线,给仪器供电和信号上传是同一根线,信号耦合到电 ...
你这已经是同轴电缆了. 单芯电缆是中间一整根硬导线, 外敷绝缘层, 无屏蔽地线层.
你需要获知电缆的特性阻抗(一般大约是几十到一百多欧), 在源端及受信端做阻抗匹配, 否则波形难免失真.
PowerAnts 发表于 2016-1-7 12:27 | 显示全部楼层
信号线兼供电, 可参考电网载波, 那也要做阻搞匹配的, 电力线网的特性阻抗一般是300-600欧
PowerAnts 发表于 2016-1-7 12:30 | 显示全部楼层
为什么音频标准阻抗是600欧? 就是因为最早的、最普及的、最重要的音频应用就是电话, 架空电话线的特性阻抗是600欧, 于是所有的接口都按600欧来设计, 连受话器和耳机都做成600欧, 或是经变压器变换成600欧.
 楼主| strongreat123 发表于 2016-1-7 18:13 | 显示全部楼层
信号线兼供电, 可参考电网载波, 那也要做阻搞匹配的, 电力线网的特性阻抗一般是300-600欧 ...
你好,我供的直流电,然后用隔直电容将信号从电源回路里取出来,从电缆取样点,到我的信号处理电路,如何匹配
PowerAnts 发表于 2016-1-7 19:10 | 显示全部楼层
你好,我供的直流电,然后用隔直电容将信号从电源回路里取出来,从电缆取样点,到我的信号处理电路,如何 ...
直流归直流,交流归交流。直流部份由轭流电感分出去,不用管
cnb12345 发表于 2016-1-7 20:12 | 显示全部楼层
楼主,什么信号啊
lunar 发表于 2016-1-8 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
用DSP芯片adc采样后软件计算,几年前做过类似的项目
longquanshuang 发表于 2016-1-12 23:24 | 显示全部楼层
这个需要按标准方案设计,5KM电线的感应电相当可观,直接连接芯片必坏无疑
标准方案自己找
