设计时**
14722|66
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-24 17:17 | 显示全部楼层
有个打包的可执行文件,可以直接用
jack.king 发表于 2008-8-24 17:40 | 显示全部楼层
LcdShowString(1,0,"时钟管理");这个函数能不能贴出来!?
zealane 发表于 2008-8-24 20:38 | 显示全部楼层
哈哈,不错,正在找这个呢。
好好研究。精简一下我们的字库
平常人 发表于 2008-8-24 21:55 | 显示全部楼层
俺比较懒惰,把每幅菜单做成一个个图片直接显示
程序简单而且可以显示任何语言文字。
yewuyi 发表于 2008-8-24 22:17 | 显示全部楼层
哈哈,爽歪歪。。。
电子尘埃 发表于 2008-8-25 08:41 | 显示全部楼层
古版主一句话,胜读十年书呀.
sz_kd 发表于 2008-8-25 10:29 | 显示全部楼层
路过,顶
LPcfANS 发表于 2008-8-25 11:24 | 显示全部楼层
我也用结构....看来也的优化一下...
电子尘埃 发表于 2008-8-25 11:25 | 显示全部楼层
单独索引的草稿
功能:   查找汉字起始地址
输入:  汉字机内码
输出:   该汉字的首地址
static INT8U*  GetHzModelInMem(INT16U uiHZCode)
        #define  hzNum  7
        INT8U hzIndex[hzNum]  = {    //汉字机内码定义
                0xb0,0xe6,0xb1,0xbe,0xb1,0xe3,0xb2,0xc9,
                0xb3,0xfd,0xb6,0xaf,0xb6,0xc8,0xb7,0xb6,
                0xb7,0xe5,0xba,0xc5,0xbc,0xc6,0xbc,0xd3,
                0xbc,0xe4,0xbd,0xe2,0xc0,0xad,0xc1,0xa6,
                0xc1,0xe3,0xc2,0xca,0xc7,0xe5,0xc9,0xe8,
                0xca,0xb1,0xca,0xbd,0xcb,0xd9,0xcd,0xc6,
                0xce,0xa7,0xd0,0xaf,0xd0,0xcd,0xd1,0xf9,
                0xd6,0xb5,0xd6,0xc3,0xd6,0xd8,0xd7,0xd4
        INT8U   code_n = 0;
        INT8U *code_ptr = hzdot;
        for( code_n = 0;code_n<hzNum;code_n++ ) {
                if (uiHZCode == hzIndex[code_n] ) { //-找到地址
                        break;
        return(code_ptr + (code_n*32) );
#endif
INT8U * ptr = GetHzModelInMem('便'); //'便'字的首地址
没有办法.想要方便得多出这些        INT8U hzIndex[hzNum]  = {    //汉字机内码定义
        }; ROM不够的像这我样定义,RAM不够的加code
农民讲习所 发表于 2008-8-25 11:32 | 显示全部楼层
还可以更进一步
描述GUI界面的不是字模,是字符串ID。这样可以使界面和程序无关。
比如想在(20,20)显示“我是一个兵”,程序应该是这样的:
struct StringId
    U8 x,
    U8 y,
    U8 *ps;
enum {
  eS_YiGeBing,
Gui_StringId( eS_YiGeBing );
eS_YiGeBing枚举信息包含了默认的X,Y坐标,还可以包括颜色,再加上字符串信息。其中字符串信息中每个字模包含宽度和高度,这样设计可以随意改变字模大小而程序不动。
LPcfANS 发表于 2008-8-25 11:35 | 显示全部楼层
所长把LCD再讲讲吧,让我们也学习一下.呵呵.
以前所长说了一部分..我现在的LCD界面都是用的函数指针....看了所长的一部分,感觉很好啊...
农民讲习所 发表于 2008-8-25 11:39 | 显示全部楼层
想办法让程序和资源无关
比如:资源可以是单独一个BIN文件,可以用C数组形式包含,也可以单独放在EEPROM或NANDFKASH中。更改资源,程序不动。做到这个地步,GUI设计也就入门了。
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-25 11:44 | 显示全部楼层
贴上LCD_ShowString等函数的实现代码
#define c_LCD_MaxColNumber 10
bool bLCDDisplayReverseFlag;    //定义标志位用于是否进行反白显示
code   uchar ucMaskCode[] = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01};
void GetHZDot(uint uiHZCode,uchar *ucHZDotData);
void LCD_GetHZDot(uchar ucHZHighByte,uchar ucHZlowByte,uchar *ucHzDotBuff)        //获取汉字的点 阵
    uint uiHZCode;
    uchar uci;
    uiHZCode = ucHZHighByte;
    uiHZCode <<=8;
    uiHZCode |= ucHZlowByte;
    GetHZDot(uiHZCode,ucHzDotBuff);
    if(bLCDDisplayReverseFlag)
        for(uci=0; uci<32; uci++)
            ucHzDotBuff[uci] = ~ucHzDotBuff[uci];
extern code unsigned char   EnglishCharDot8X16[][16];
void LCD_GetEnglishCharDot(uchar ucCharID,uchar *ucHzDotBuff)
    uchar uci;
    for(uci=0; uci<16; uci++)
            ucHzDotBuff[uci] = ~EnglishCharDot8X16[ucCharID-' '][uci];
        else
            ucHzDotBuff[uci] = EnglishCharDot8X16[ucCharID-' '][uci];
unsigned char code MaskBit[8]={128,64,32,16,8,4,2,1};
// 函 数 名:void ShowWord(unsigned char ucCharRow,unsigned char ucCharCol,const unsigned char *sucWord)
// 用    途:在指定的行和列显示字符
// 入口参数:ucCharRow  : 字符显示所在的行数 1,2,3,4;
//           ucCharCol  :字符显示所在的列数 1~12;
//           sucWord    :待显示的字符,西文字符 1 个字节,一个汉字坠有两个字节
// 返    回: 无
void ShowWord(uchar ucCharRow, uchar ucCharCol, uchar *sucWord)
    uchar  data uci;
    uchar ucj;
    uchar  xdata ucHzDot[32];      //必须设置在DATA区,因为SelectFlashPageAddress(0);在下面
    uchar   ucX;              //一个区中列计数器
    uchar   ucY;
//    uchar   ucPage;
//    LCD_Init();
    //判断是否为汉字
    //0x80 = 128   ASCII码000~127为标准的,判断是否为汉字,汉字的ASCII码一定大于128D
    if(sucWord[0] > 0x80 && sucWord[1] > 0x80)
       {   //如果是汉字
        LCD_GetHZDot(sucWord[0],sucWord[1],ucHzDot);        //获取汉字的点 阵
        ucX = ucCharCol*8;
        ucY = ucCharRow*16;
        for(uci=0;uci<16;uci++)
            for(ucj=0;ucj<8;ucj++)
                if(ucHzDot[2*uci] & MaskBit[ucj])
                    LCD_Set_Pixel(ucX+ucj,uci+ucY,1);
                else
                    LCD_Set_Pixel(ucX+ucj,uci+ucY,0);
                if(ucHzDot[2*uci+1] & MaskBit[ucj])
                    LCD_Set_Pixel(ucX+8+ucj,uci+ucY,1);
                else
                    LCD_Set_Pixel(ucX+8+ucj,uci+ucY,0);
    else
     {   //如果是西文
        LCD_GetEnglishCharDot(sucWord[0],ucHzDot);
        ucX = ucCharCol*8;
        ucY = ucCharRow*16;
                if(ucHzDot[uci] & MaskBit[ucj])
                else
        //WriteDataToRS232(0x01, ucHzDot, 16);
// 函 数 名:void LcdShow(uchar ucCharRow,uchar ucCharCol,const uchar *sucWord)
// 用    途:在指定的行和列显示一串字符,包括汉字
// 入口参数:ucCharRow  :第一个字符显示所在的行数 1,2,3,4;
//           ucCharCol  :第一个字符显示所在的列数 1~24;
//           ucLength   :需显示字符的个数,一个汉字两个字符
// 返    回: 无
void LcdShowString(uchar ucCharRow, uchar ucCharCol, uchar *DispString)
    uchar  uci;
    uchar  ShowBuff[2];
    uchar ucStringLength;
    ucStringLength = strlen(DispString);
    for(uci = 0; uci < ucStringLength; )
        if (DispString[uci] <= 0x80)
             ShowBuff[0] = DispString[uci];
            ShowBuff[1] = 0x00;
            ShowWord(ucCharRow,( ucCharCol + uci), ShowBuff);
            uci += 1;
        else
            ShowBuff[1] = DispString[uci + 1];
            uci += 2;
        //超出LCD显示范围时,截尾。
        if((ucCharCol+uci)>c_LCD_MaxColNumber)
            break;
//在液晶屏上反显字符串
void LcdShowString_Reverse(uchar ucCharRow, uchar ucCharCol, uchar *DispString)
    bLCDDisplayReverseFlag = true;
    LcdShowString(ucCharRow,ucCharCol,DispString);
    bLCDDisplayReverseFlag = false;
void TestLCDDriver(void)
    while(1)
        LCD_ClearScreen();
        Delay_1S(1);
        LCD_FillScreen();
        Delay_1S(1);
        LCD_ClearScreen();
        LcdShowString(1, 0, "时钟管理");
        LcdShowString(0, 1,"音乐播放");
//        LcdShowString(3, 1,"Abc时钟DEF");
        LcdShowString_Reverse(2, 0, "时钟管理");
        Delay_1S(1);
        Delay_1S(1);
        Delay_1S(1);
农民讲习所 发表于 2008-8-25 11:49 | 显示全部楼层
按照前面按说的,西文和中文都无所谓了
即使混合显示也可以,只要在字模加上宽度和高度信息。
以后改葡萄牙语也好,法语也好,很轻松搞定。
不要在程序要用if(sucWord[0] > 0x80 && sucWord[1] > 0x80)
       {   //如果是汉字
之类硬代码。
农民讲习所 发表于 2008-8-25 11:51 | 显示全部楼层
以后更改语言,只要使用不同资源文件就可以。
一个简单的指针指向不同的资源。
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-25 11:54 | 显示全部楼层
所说提到的结构体归类有道理
要做GUI,结构体是必不可少的,使用结构体把一个元素的属性都归到一起,用起来很方便.如果再加上指向函数的指针,则可以架构面过事件的消息驱动,这一块是GUI的核心.
农民讲习所 发表于 2008-8-25 11:59 | 显示全部楼层
设计时**
“程序和数据无关”,自然而然就会产生很多奇妙的非常有意思想法。
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-25 12:11 | 显示全部楼层
回电子尘埃
您写的INT8U * ptr = GetHzModelInMem('便'); //'便'字的首地址
好象有问题.
'便'是两个字符,是字符串,只有英文字符可以用单引号,字符串用双引号.
电子尘埃 发表于 2008-8-25 13:41 | 显示全部楼层
强转成INT类型了.没有问题.通过编译了
电子尘埃 发表于 2008-8-25 13:57 | 显示全部楼层
所长,你好.
   我只搞过单片机的程序设计.别的没有弄过.
   这是我目前水平的理解,
   如果一切与资源无关.代码得大好多吧?
   所长你能帮我等菜鸟对程序设计(嵌入式)的思想提高一步吗?好像市面上关于此类的书特少.
