设计时**
14724|66
电子尘埃 发表于 2008-8-25 13:57 | 显示全部楼层
所长,你好.
   我只搞过单片机的程序设计.别的没有弄过.
   这是我目前水平的理解,
   如果一切与资源无关.代码得大好多吧?
   所长你能帮我等菜鸟对程序设计(嵌入式)的思想提高一步吗?好像市面上关于此类的书特少.
电子尘埃 发表于 2008-8-25 14:04 | 显示全部楼层
像xwj大侠说的
<<严格限制一个入口对应一个出口,限制循环的次数,这对减少程序的BUG绝对有好处 >>这样的总结,新华书店就找不到这样的好教材.
   为什么就没人写这样一本多年设计程序的经验总结呢(也许出版社说有.可我还没有真正在新华书店里看到过.哪位朋友看到过,分享一下呀).
农民讲习所 发表于 2008-8-25 14:59 | 显示全部楼层
代码差不多
比如LZ的:
if(sucWord[0] > 0x80 && sucWord[1] > 0x80)
       {   //如果是汉字
        LCD_GetHZDot(sucWord[0],sucWord[1],ucHzDot);        //获取汉字的点 阵
        ucX = ucCharCol*8;
        ucY = ucCharRow*16;
        for(uci=0;uci<16;uci++)
            for(ucj=0;ucj<8;ucj++)
                if(ucHzDot[2*uci] & MaskBit[ucj])
                    LCD_Set_Pixel(ucX+ucj,uci+ucY,1);
                else
                    LCD_Set_Pixel(ucX+ucj,uci+ucY,0);
                if(ucHzDot[2*uci+1] & MaskBit[ucj])
                    LCD_Set_Pixel(ucX+8+ucj,uci+ucY,1);
                else
                    LCD_Set_Pixel(ucX+8+ucj,uci+ucY,0);
    else
     {   //如果是西文
        LCD_GetEnglishCharDot(sucWord[0],ucHzDot);
        ucX = ucCharCol*8;
        ucY = ucCharRow*16;
                if(ucHzDot[uci] & MaskBit[ucj])
                else
        //WriteDataToRS232(0x01, ucHzDot, 16);
用俺的方法,只要1/2。而字模定义每个多出2个字节,再包括结构的定义,几乎差不多了。
模块化不代表代码增加。
所以,不要只想着代码增加什么的,那是错误的思维角度。
电子尘埃 发表于 2008-8-25 17:56 | 显示全部楼层
所长出本书呀,现在很流行呀.
电子尘埃 发表于 2008-8-25 18:13 | 显示全部楼层
所长,还在吗?
以前在这个论坛看过你的"通用单片机程序",置顶了很长时间,可现在怎么也找不着了,还有你的博客在哪里呢,怎么也找不着了呀.
电子尘埃 发表于 2008-8-25 18:17 | 显示全部楼层
所长,还在吗?
在googl上找了一大圈,找到一个论坛,可里面的贴子,我没有权限看
电子尘埃 发表于 2008-8-25 18:28 | 显示全部楼层
怎么你的著作全都没了.
得罪人让人删了????
jack.king 发表于 2008-8-25 19:55 | 显示全部楼层
想看啊!看来我近来写LCD程序是个正确的时候哈哈!
jack.king 发表于 2008-8-26 11:30 | 显示全部楼层
LZ大侠这个是什么函数 LCD_Set_Pixel(ucX+ucj,uci+ucY,1);
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-26 14:31 | 显示全部楼层
回楼上
液晶屏的写点函数,这个应该由自己来实现的.
jack.king 发表于 2008-8-27 08:35 | 显示全部楼层
gyt 发表于 2008-8-27 10:31 | 显示全部楼层
挺好挺好
3.3v 发表于 2008-8-27 13:20 | 显示全部楼层
以前好像也弄了一个这样的,
汉字与32位字体组合,以汉字(2节节)做索引
取模方式:字节倒序,纵向取模
typedef struct{
                   uchar chineselib[2];
                   uchar zimolib  [32];
                }testlib;
code testlib comlib[]={
 "〇",
0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x18,0x08,0x08,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x30,0x20,0x20,0x30,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,
 "一",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0xF8,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 "二",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x78,0x08,0x08,0x88,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x38,0x2C,0x26,0x23,0x31,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 "三",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x38,0x88,0x88,0xC8,0x78,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x38,0x20,0x20,0x21,0x3F,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 "四",
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x30,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x24,0x24,0x3F,0x3F,0x24,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
 "五",
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x39,0x21,0x20,0x20,0x3F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,}
uint index_chinese(uchar chinese_get_low, uchar chinese_get_high)
  testlib *findcount;
  uint position = 0; //位置
 for(findcount=comlib;(findcount->chineselib[0] != chinese_get_low) || (findcount->chineselib[1] != chinese_get_high);findcount++)
          if( (findcount->chineselib[0] == 0) && (findcount->chineselib[1] == 0) )
               return 0x00;//找不到就退出
          position++;
 return position;
void chinese_string_process(uchar xaddress,uchar Lcdlayer, uchar* chinese_string)
   testlib *findpost;             //最终定位坐标
   uchar   *outdata;
   bit     L_R_display = 0;       //0=左窗口
   uchar   chinese_get_low,chinese_get_high;     //汉字内码
   uchar   scan_16cow_count;      //16行扫描计数
   uchar   address;               //显示屏的物理地址设置ADC(A0)=0xa0是0~61,ADC(A0)=0xa1是19~80
    while(*chinese_string)
        chinese_get_low  = *chinese_string; //取内码
        chinese_string++;
        chinese_get_high = *chinese_string;
        chinese_string++;
        findpost = comlib + index_chinese(chinese_get_low,chinese_get_high); //坐标已经算出来了
        outdata  = findpost->zimolib;  //输出数据的起始位置
//-------下面为显示部分,不同硬件不同驱动,我这字模16*16显示---------
      for (scan_16cow_count = 16; scan_16cow_count > 1; scan_16cow_count--)
         if (xaddress > 79)
              L_R_display = 1;
              address = xaddress % 80+19;
          else
              address = xaddress;
        if( Lcdlayer == 0 )  //显示第一层
           lcd_set_page(0,0);
           lcd_set_address(address,address);
           if ( L_R_display )
            lcd_send_data_to_E1 ( *outdata );
           else
            lcd_send_data_to_E2 ( *outdata );
           lcd_set_page(1,1);
           if ( L_R_display )
            lcd_send_data_to_E1( *(outdata+16) );
           else
            lcd_send_data_to_E2( *(outdata+16) );
       else      //否则,显示第二层
           lcd_set_page(2,2);
           if ( L_R_display )
           else
           lcd_set_page(3,3);
           if ( L_R_display )
           else
        xaddress++;
        outdata++;
使用范例
chinese_string_process(16*3+19,layer,"〇一二五三四");
3.3v 发表于 2008-8-27 13:27 | 显示全部楼层
查询起来比较耗时
记得以前好像有个更好的字模压缩与小字库算法,这事还请教过XWJ兄弟了,
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-27 15:01 | 显示全部楼层
回3.3V
您这退出条件管用吗?数据最后一个元素后是什么内容恐怕是个不确定值吧.
masonzhang 发表于 2008-8-27 16:28 | 显示全部楼层
huhaijiang 发表于 2008-8-27 18:03 | 显示全部楼层
re,
很不错,
等项目完成,上传交流下
ttlasong 发表于 2008-9-4 22:11 | 显示全部楼层
gqhonesty 发表于 2008-9-6 09:43 | 显示全部楼层
标记下
figoxwm 发表于 2008-9-6 09:46 | 显示全部楼层
看看,标志一下
看看,标志一下
