[STM32F4] 【STM32F469I试用】sobel滤波
2022|11
 楼主| wejoncy 发表于 2016-1-8 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于emwin的显示,lcd的使用什么的,我就不废话了,st的板子都一样,另外论坛也有了大量的写的很优秀的入门**
Sobel算子是一种一阶微分算子,主要用于获得数字图像的一阶梯度,常见的应用和物理意义是边缘检测。它是一种计算机视觉领域的重要方法。
如下图所示,对lena提取的边缘图像
对于应用如此广泛的sobel,奇怪的是,竟然没有一篇正是的论文发表,而且各个来源出去也不一样。
原来,这个著名的Sobel边缘算子,当年作者并没有公开发表过论文,仅仅是在一次博士生课题讨论会(1968)上提出("A 3x3 Isotropic Gradient Operator for Image Processing"),后在1973年出版的一本专著("Pattern Classification and Scene Analysis")的脚注里作为注释出现和公开的【1】
【1】An Isotropic 3 3 Image Gradient Operator .Research gate.2010-04-9[引用日期2014-08-10]
在讨论边缘算子之前,首先给出一些术语的定义:
l (1)边缘:灰度或结构等信息的突变处,边缘是一个区域的结束,也是另一个区域的开始,利用该特征可以分割图像。
l (2)边缘点:图像中具有坐标[x,y],且处在强度显著变化的位置上的点。
l (3)边缘段:对应于边缘点坐标[x,y]及其方位 ,边缘的方位可能是梯度角。
梯度算子为什么能够检测边缘
在网络上暂时没找到更详细的阐述,我写一下我自己的理解
函数的极值求解微分为0,那么在极值点前后必然经历一次灰度的跃变,比如由白色突然转向黑色,而这也就是我们所要找的边缘。
梯度方向是变化最快的方向
梯度大小,是xy两个方向的2范数。
那么sobel利用加权差分的做法来实现微分运行,图像的不连续性
于是可以得到卷积模板
一个x方向,一个y方向。
在简述一下过程
用模板卷积的方式来实现对x方向和y方向的差分求解。
然后求得梯度大小和方向。
当梯度大小>一个阈值,那么判定为边缘,否则不是边缘
在上篇**的基础上。读取bmp图片,然后转换成灰度图像,计算sobel算子边缘结果,显示出来,代码
如果不想显示灰度的sobel,想试试彩色图片的sobel呢,当然可以,用r、g、b分量分别计算。然后显示,那么就是彩色的了。代码
如果对仅仅x,y方向两个方向不满足,想要更多方向的微分计算,当然也可以,将模板旋转一下就可以,代码没有
hwl1023 发表于 2016-1-8 09:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
 楼主| wejoncy 发表于 2016-1-8 10:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
多谢支持
mmuuss586 发表于 2016-1-8 13:47 | 显示全部楼层
牛人;
Varus 发表于 2016-1-8 17:18 | 显示全部楼层
C代码
/* Sobel template
a00 a01 a02
a10 a11 a12
a20 a21 a22
unsigned char a00, a01, a02;
unsigned char a10, a11, a12;
unsigned char a20, a21, a22;
void MySobel(IplImage* gray, IplImage* gradient)
CvScalar color ;
for (int i=1; i<gray->height-1; ++i)
for (int j=1; j<gray->width-1; ++j)
a00 = cvGet2D(gray, i-1, j-1).val[0];
a01 = cvGet2D(gray, i-1, j).val[0];
a02 = cvGet2D(gray, i-1, j+1).val[0];
a10 = cvGet2D(gray, i, j-1).val[0];
a11 = cvGet2D(gray, i, j).val[0];
a12 = cvGet2D(gray, i, j+1).val[0];
a20 = cvGet2D(gray, i+1, j-1).val[0];
a21 = cvGet2D(gray, i+1, j).val[0];
a22 = cvGet2D(gray, i+1, j+1).val[0];
// x方向上的近似导数
double ux = a20 * (1) + a21 * (2) + a22 * (1)
+ (a00 * (-1) + a01 * (-2) + a02 * (-1));
// y方向上的近似导数
double uy = a02 * (1) + a12 * (2) + a22 * (1)
+ a00 * (-1) + a10 * (-2) + a20 * (-1);
color.val[0] = sqrt(ux*ux + uy*uy);
cvSet2D(gradient, i, j, color);
//注释:该程序需要在安装Opencv软件下运行。
Matlab
ps=imread('D:\14.jpg'); %读取图像
subplot(1,3,1)
imshow(ps);
title('原图像');
ps=rgb2gray(ps);
[m,n]=size(ps); %用Sobel微分算子进行边缘检测
pa = edge(ps,'sobel');
subplot(1,3,2);
imshow(pa);
title('Sobel边缘检测得到的图像');
colin2135 发表于 2016-1-24 15:08 | 显示全部楼层
:):):):):):):):):)算了不讨论,新年快乐
colin2135 发表于 2016-1-24 15:09 | 显示全部楼层
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined算了不讨论,新年快乐
 楼主| wejoncy 发表于 2016-1-25 08:53 | 显示全部楼层
你这帖子跟F469并有什么关系,你有移植上去吗? C代码用的也是OPENCV的库,STM32并不能支持OPNECV的库。
多谢你的评论,但是,也先请你看清楚,我哪里说到了opencv
我只是先把滤波原理说清楚,然后自己用c代码在469上实现
colin2135 发表于 2016-1-25 09:34 | 显示全部楼层
:):):):):):):):):)算了不讨论,新年快乐。
 楼主| wejoncy 发表于 2016-1-25 09:43 | 显示全部楼层
你的C代码:CvScalar color ;
for (int i=1; iheight-1; ++i)
额,我不知道你从哪里看到这是我的代码。但这确实不是我写的,我写的在文中有超链接的蓝体字给出
wahahaheihei 发表于 2016-1-25 13:21 | 显示全部楼层
auv555 发表于 2016-1-25 14:15 | 显示全部楼层
不错 谢谢分享
