下面的通信协议应该如何调试,新手上路
2008|0
 楼主| 9981 发表于 2007-7-6 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 下面的程序,那位能告诉我,数据包应该怎莫写,我不太理解ASCII码表示,我从串扣发出去,去测试这个协议,多谢
 //PC读MCU指令结构:(中断方式,ASCII码表示)
//帧:   帧头标志|帧类型|器件地址|启始地址|长度n|效验和|帧尾标志
//值:    'n' 'y'| 'r'  |  0x01  |   x    |  x  |   x  |0x13 0x10
//字节数:   2   |  1   |    1   |   1    |  1  |   1  |   2
//求和:
//功能描述:中断方式:本程序为mcu的串口通讯提供(贞结构)函数接口,包括具体协议部分
//其他说明:只提供对AT89c51rc具体硬件的可靠访问接口
//stc试验板调试
#include <reg51.h>
sbit  P1_7=P1^7 ;  //正在通讯
sbit  P1_1=P1^1 ;  //写回应帧发送完毕
sbit  P1_0=P1^0 ;  //写发送帧发送完毕
sbit  P1_2=P1^2 ;  //地址正确
//预定义 帧
#define F_ST1 0x6e             //帧头标志            n
#define F_ST2 0x79             //帧头标志             y
#define F_R 0x72               //帧类型 读             r
#define F_W 0x77               //帧类型 写           w
#define F_D 0x64               //帧类型 数据帧        d
#define F_B 0x62               //帧类型 写回应帧       b
#define F_C 0x63               //帧类型 重发命令帧   c
#define F_Q 0x71               //帧类型 放弃帧        q
#define F_ADDR 0x31            //器件地址              0-9
#define F_END 0x7a             //帧尾标志             z
#define F_SPACE 0x30           //空标志                 0
#define F_ERR1 0x31            //错误标志1,flagerr       1
#define F_ERR2 0x32            //错误标志2           2 常数
#define S_MAXBUF 16            //接收/发送数据的最大缓存量
#define FIELD_MAXBUF 48        //最小场缓存,可以大于48字节,因为协议是以20字节为单位传输的
#define communicationing P1_7  //正在通讯(1)标志
#define ERRFRAME_MAX 5         //连续NOFRAME_CNT次帧不正确
#define ERR_NOCNTMAX_RESEND    if(++errframe_cnt<=ERRFRAME_MAX)resend_frame();  else errframe_cnt=communicationing=0;
                            //若超过  ERRFRAME_MAX 次则令通讯停止ERR_NOCNTMAX_RESEND
//public 变量
unsigned char databuf[FIELD_MAXBUF],errframe_cnt;
//函数
//函 数 名:send()
//功能描述:向串口发送一个字符
//函数说明:
//调用函数:
//全局变量:
//输    入:ch-要发送的ASCII字符
//返    回:无
void send(unsigned char ch)
  SBUF=ch;
  while(TI==0);
  TI=0;
//函 数 名:receive()
//功能描述:从串口接收一个字符
//函数说明:
//调用函数:
//全局变量:
//输    入:无
//返    回:一个ASCII字符
unsigned char receive(void)
   while(RI==0);
   RI=0;
   return SBUF;
//函 数 名:CharToHex()
//功能描述:把ASCII字符转换为16进制
//函数说明:
//调用函数:
//全局变量:
//输    入:ASCII字符
//返    回:16进制
unsigned char CharToHex(unsigned char bChar)
    if((bChar>=0x30)&&(bChar<=0x39))
        bChar -= 0x30;
    else if((bChar>=0x41)&&(bChar<=0x46))//大写字母
        bChar -= 0x37;
    else if((bChar>=0x61)&&(bChar<=0x66))//小写字母
        bChar -= 0x57;
    else bChar = 0xff;
    return bChar;
//函 数 名:HexToChar()
//功能描述:把16进制转换为ASCII字符
//函数说明:
//调用函数:
//全局变量:
//输    入:16进制
//返    回:ASCII字符
unsigned char HexToChar(unsigned char bHex)
    if((bHex>=0)&&(bHex<=9))
        bHex += 0x30;
    else if((bHex>=10)&&(bHex<=15))//大写字母
        bHex += 0x37;
    else bHex = 0xff;
    return bHex;
//函 数 名:com_int()
//功能描述:初始化串口
//函数说明:默认其他参数为[baud_rate],n,8,1
//调用函数:
//全局变量:
//输    入:baud_rate 波特率
//返    回:无
void com_init(unsigned int baud_rate)
    EA=1;
    ES=1;//ET1=1;
    SCON = 0x50;    /* 0x52;//SCON */
    TMOD = 0x20;    /*0x20;// TMOD */
    TCON = 0x60;    /*0x60;// TCON */
    PCON=PCON&0x7f;
    switch(baud_rate)//波特率设置
        case 1200:
            TL1=0xe8;TH1=0Xe8;break;//1200
        case 2400:
            TL1=0xf4;TH1=0Xf4;break;//2400
        case 4800:
            TL1=0xfa;TH1=0Xfa;break;//4800
        case 9600:
            TL1=0xfd;TH1=0Xfd;break;//9600
        case 19200:
            PCON=PCON|0x80;TL1=0xfd;TH1=0Xfd;break;//19200
        case 38400:
            PCON=PCON|0x80;TL1=0xfe;TH1=0Xfe;break;//38400
        default:
//函 数 名:resend_frame()
//功能描述:发送重发帧
//函数说明:通知PC重发
//调用函数:
//全局变量:
//输    入:无
//返    回:无
void resend_frame(void)
    send(F_ST1);
    send(F_ST2);
    send(F_C);
    send(F_SPACE);
    send(F_SPACE);//发送效验和
    send(F_END);
//函 数 名:quit_frame()
//功能描述:发送放弃帧
//函数说明:通知PC放弃通讯
//调用函数:
//全局变量:
//输    入:无
//返    回:无
void quit_frame(void)
    send(F_ST1);
    send(F_ST2);
    send(F_Q);
    send(F_ERR1);
    send(F_ERR1);//发送效验和
    send(F_END);
//函 数 名:com_int()
//功能描述:串口中断
//函数说明:
//调用函数:
//全局变量:
//输    入:无
//返    回:无
void com_int()interrupt 4
     unsigned char i,csaddr,clen,csum,tempbuf[S_MAXBUF];
     csum=0;
      if(receive()==F_ST1)//是侦
      if(receive()==F_ST2)//头判断完
        communicationing =0; //设置通讯状态为正常即启动通讯
        switch(receive())
            case F_R://是读指令帧r
                if(receive()==F_ADDR)//地址正确
                        P1_2=!P1_2;
                        csaddr=CharToHex(receive())<<4;
                        csaddr+=CharToHex (receive());
                        clen=CharToHex(receive())<<4;
                        clen+=CharToHex(receive());
                        csum=csaddr+clen;
                        i=CharToHex(receive())<<4;
                        i+=CharToHex(receive());
            if(i==csum)//效验和正确
                 if(receive()==F_END)//结束标志正确开始发送数据帧
                     csum=0;
                     send(F_ST1);
                     send(F_ST2);
                     send(F_D);
                     send (HexToChar((clen&0xf0)>>4));
                     send(HexToChar(clen&0x0f));
                     csum+=clen;
                     for (i=0;i<clen;i++)
                     send(HexToChar((databuf[i+csaddr]&0xf0)>>4));
                     send(HexToChar(databuf [i+csaddr]&0x0f));
                     csum+=databuf[i+csaddr];
                         } //if (csum>127)csum-=128;
                            send (HexToChar((csum&0xf0)>>4));
                            send(HexToChar(csum&0x0f));
                            send(F_END);//发送数据帧完毕
                            P1_0=!P1_0;
                        }  else
                          ERR_NOCNTMAX_RESEND
                           break;//结束标志错误
                      }else
                        ERR_NOCNTMAX_RESEND
                        break;//效验和错误
                      }//地址不正确
                break;
            case F_W://是PC写指令帧w
                    csaddr+=CharToHex(receive());
                    clen=CharToHex(receive()) <<4;
                    csum=csaddr+clen;
                    for(i=0;i<clen;i++)
                        tempbuf[i+csaddr] =CharToHex(receive())<<4;
                        tempbuf[i+csaddr]+=CharToHex(receive());
                        csum+=tempbuf [i+csaddr];
                    i=CharToHex(receive()) <<4;
                    if(csum!=i)
                       ERR_NOCNTMAX_RESEND break;
                    }//效验和错误
                   if(F_END!=receive())
                   }//结束标志错误
            for (i=csaddr;i<clen+csaddr;i++)
             databuf[i-csaddr]=tempbuf[i-csaddr];//正确则保存数据
                }//从PC获得数据写完毕//开始发送写回应帧
                send(F_ST1);
                send(F_ST2);
                send(F_B);
                send (F_SPACE);
                send(F_END);//写回应帧发送完毕
                P1_1=!P1_1;
                break;
            case F_Q://检测接收放弃帧
                csaddr=receive();
                csum+=csaddr;//csaddr兼做放弃帧码标志
                if(csaddr!=F_ERR1 && csaddr!=F_ERR2)
                  ERR_NOCNTMAX_RESEND
                  break;
                if(csum!=receive())
                   ERR_NOCNTMAX_RESEND
                    break;
                  ERR_NOCNTMAX_RESEND
                  break;
                communicationing=0;//出错退出通讯
                break;
            default:
                resend_frame();//要求从发
    }//忽略
}//忽略
if(!communicationing)quit_frame();//调用放弃帧,通知PC 放弃通讯
//主函数
void main(void)
unsigned char i;
for (i=0;i<FIELD_MAXBUF;i++)
databuf=i+0x30;
com_init(9600);
while(1)
/*可以处理非串口任务*/
