[开关电源]
MOS管上管驱动信号上升沿有振荡现象,找聊很久没发现根...
6415|2
这是一个电机启动上管驱动检测,以前用HY3312 MOS管驱动,正常,现更换为AOT2502L,上管驱动有振荡现象,我们做聊一些分析,1、发现两者输入输出电容不同,所以增加驱动段电容直到上管上升沿时间与HY3312 MOS管驱动上升沿一致,但是振荡现象还有。
                  2、分析可能是自举电容放电很快造成能量大了振荡,增大充电电阻,振荡信号幅度还比以前增大
大家来分析一下,这个振荡怎么来的,又该怎么规避它呢,愿你图如下:[img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/JPG]
原理图
原理图
原理图
原理图
dc42733255|  楼主 | 2016-2-4 08:32 | 只看该作者
这年头问题还待自家解决啊
戈卫东| | 2016-2-4 16:23 | 只看该作者
你的描述很模糊啊。
我都不知道你说的是什么。。。。。
