个人总结单片机硬跟踪调试方法
4607|9
 楼主| arthur0561 发表于 2009-2-17 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我们在嵌入式的软件调试不能像PC机上那样方便,过程的控制很难去跟踪,比如调试USB枚举,你很难看到先进行的哪一步,这里总结几条嵌入式调试的方法。
1.       串口跟踪调试。这种方法可以应用于不支持在线调试的主控,如at89S51单片机。因为串口的实现比较简单,在调试51程序时可以用串口实时输出调试信息。
2.       模拟断电调试,这个需要按键和LED灯配合,很多单片机是不支持仿真的,所以设断点的方法比较难实现。不过可以在要设断点的地方加while语句,并且关掉所有中断。然后检测按键,如果按下继续往下走,LED灯负责指示那个地方的断点。
   void BreakPoint(void)
       EA=0;
       LED=RED;
       while(key!=0);
       LED=NULL;
       EA=1;
    void test(void)
      a=1;
      wreakPoint();
      a=3;
3.       变量存过程,如果串口不好实现,那可以把所有的过程保存到一组数组中,也可以把程序中的某些要查看的值保持到这组数组中,好比一张记录过程的纸,把过程的记录依次记录下来。比如我在USB调试程序中的一段代码
//高校电子联盟--肖继达
//Master Studio
#define Debug 1
 uchar test[50];
 uchar conters=0;
switch (type)
              case STANDARD_TYPE:
                     switch (device_request.bRequest) {
                     case CLEAR_FEATURE:
                     #ifdef Debug
                     test[conters]='1';
                     conters++;
                     #endif
                            func_Clear_Feature();           break;
                     case GET_CONFIGURATION:
                     #ifdef Debug
                     test[conters]='2';
                     conters++;
                     #endif
machunshui 发表于 2009-2-17 10:21 | 显示全部楼层
一招解决
一招解决:
坚决不用不带调试功能的mcu.
 楼主| arthur0561 发表于 2009-2-17 10:23 | 显示全部楼层
由不得你
哈哈,在开发中很多时候由不得你啊,人在江湖,身不由己啊~
程序匠人 发表于 2009-2-17 12:28 | 显示全部楼层
 楼主| arthur0561 发表于 2009-2-17 13:01 | 显示全部楼层
谢谢加酷
哈哈,谢谢加酷,继续努力!
冷漠 发表于 2009-2-17 13:37 | 显示全部楼层
泼冷水,看看教授怎么做的。
还是那句话:当今任何人能够想到的任何问题,都是前人早就想过了并且做过了的。
20年前,好像是周慈航还是陈章龙写了一本书《单片机抗干扰技术》,其中讲述了调试/实际运行中的程序跟踪方法。后来的《电子技术应用》也有过各种技巧应用。基本思想是怎样设置token,如何保存记录当前状态等等(看来是国外学来的)。其中的思想方法,我们根本想象不到。
 楼主| arthur0561 发表于 2009-2-17 14:08 | 显示全部楼层
回复泼冷水
哈哈,这个我不否认,个人总结,干嘛要确认是否重复呢?呵呵,把自己的一点心得拿出来分享一下就是了,生活不必计较那么多,做好自己就好了,
gavin_he 发表于 2009-2-18 09:38 | 显示全部楼层
支持!
dragon20100708 发表于 2011-9-24 14:09 | 显示全部楼层
dailei251337957 发表于 2011-12-9 15:43 | 显示全部楼层
顶起~~~
