探讨一个C代码的问题。。。。(自己来结贴,呵呵~~~)
2511|7
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-30 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:my_debug.h
#ifndef _MY_DEBUG_H_
#define _MY_DEBUG_H_
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#define MY_DEBUG
#ifdef MY_DEBUG
 void my_printf(char *,...);
 #define WriteLog my_printf
#else
 void nop_(char *,...);
 #define WriteLog nop_
#endif
#endif
file:my_debug.c
#include "my_debug.h"
#include "uart.h"
#ifdef MY_DEBUG
void my_printf(char *p,...)
    va_list va;
    char buf[128];
    va_start(va,p);
    vsprintf(buf,p,va);
    WriteUart_str(buf);
    //to do something here,such as get system time and output it ....or capture some operations by users
    va_end(p);
#else
void nop_(char *p,...)
#endif
file:uart.h
#ifndef _UART_H_
#define _UART_H_
void USART_Init();
void Write_USART(unsigned char buffer);
void WriteUart_str(unsigned char *p_str);
#endif
file:uart.c
#include "uart.h"
#include "reg52.h"
#include "string.h"
void USART_Init()
    TMOD=0x20;
    //SMOD=0;
    TH1=0xfd;
    TL1=0xfd;
    SCON=0x40;
    REN=1;
    TR1=1;
    SBUF=buffer;
     while(!TI);
         TI=0;
char putchar (char ch)
    Write_USART(ch);
    return 1;
    unsigned char  count,i;
    count = strlen(p_str);
    for(i=0;i<count;i++)
        Write_USART(*p_str++);
file:test_debug.c
#include "uart.h"
void main()
    USART_Init();
    WriteLog("Just have a test.....\n%d    %c    %f\n",(int)10,'M',3.1415926);
    while(1);
若在file:my_debug.h
使 #define MY_DEBUG 有效
那么程序处于调试状态。
WriteLog()函数打印出相关调试信息。
若使 #define MY_DEBUG 无效,
那么程序处于非调试状态。
WriteLog()函数实际上是
nop_()函数,不做任何实际操作,节约空间和时间。
但是我觉得这个做法还是不够完美,因为nop_()还是会消耗资源的。
还有什么更优的方法么?
在VC上可以这样做:
把 file:my_debug.h 中
#ifdef MY_DEBUG
#else
#endif
改为
#ifdef MY_DEBUG
#else
 #define WriteLog NULL
#endif
这样就把调试信息完全去掉了,但是俺做KEIL上做不到这点。
古道热肠 发表于 2007-9-30 17:10 | 显示全部楼层
可以用宏定义启停调试开关
如下:
#define DebugOn 1
void main(void)
   #ifdef DebugOn
      Printf("This is Only a Debug String");
   #endif
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-30 17:20 | 显示全部楼层
但是我希望能一句话搞定啊~~~~
就是:
如果每次输出调试信息都要来那么一段:
#ifdef MY_DEBUG
#endif
我觉得麻烦。
农民讲习所 发表于 2007-9-30 21:49 | 显示全部楼层
#ifdef MY_DEBUG
    #define WriteLog(x,y,z,w) do{ my_printf(x,y,z,w);}while(0)
#else
    #define WriteLog(x,y,z,w) do{ ;}while(0)
#endif
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-10-8 11:40 | 显示全部楼层
谢谢老农讲解~~~还有问题:
这样写能实现变长参数么?
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-10-8 17:42 | 显示全部楼层
结贴
经一朋友指点,现在问题解决了,呵呵~~~
其中一文件修改如下,那么在取消调试状态的时候,所有调试语句都被编译器忽略。
整个KEIL工程下载:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710817420515.rar
file:my_debug.h
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
//#define MY_DEBUG
#ifdef MY_DEBUG
#else
void nop_(char *p,...);
 #define WriteLog 1?(void)0:nop_
#endif
#endif
huangqi412 发表于 2007-10-8 17:59 | 显示全部楼层
呵呵,学习一下
ayb_ice 发表于 2007-10-8 18:18 | 显示全部楼层
这是简单的预处理问题
