晕~~~参与了就要**到底啊,怎么能因为他人的一句话就轻
26126|107
machunshui 发表于 2009-3-6 09:21 | 显示全部楼层
楼主的断言调试语句不错啊
楼主的断言调试语句不错啊
machunshui 发表于 2009-3-6 09:37 | 显示全部楼层
做好模块化,非常重要
做好模块化,非常重要.
每个模块实现尽量单纯的功能,
模块设计遵循高内聚,低耦合,
代码采用多文件结构,用好宏定义,
自然就会使程序健壮,易于调试,扩充.
 楼主| 芯行天下 发表于 2009-3-6 10:25 | 显示全部楼层
调试代码,变量定义
关于调试代码在最后工作完成后是否去掉的问题,我认为在编写程序时就注意调试代码的编写位置在采取必要的手段,比如用宏定义,这样在最后只需要处理一下宏定义就可以,保证生成的最终目标文件是纯净的。
关于变量的定义:变量全部写在一个文件中和分开写都做过。,
写在一个文件中时,也尽量分块来写,每一块做好注释,这样如果移植到其它地方用时,只需要把一块移植走就行了,这样即保证了好查找,同时也兼顾了好移植的问题。
ayb_ice 发表于 2009-3-6 20:29 | 显示全部楼层
技巧缘于积累,水平...
sz_kd 发表于 2009-3-6 21:08 | 显示全部楼层
顶,支持
johnwjl 发表于 2009-3-7 12:19 | 显示全部楼层
这一条值得学习。
宇宙飞船 发表于 2009-3-7 15:08 | 显示全部楼层
俺只有两句话,一句是真的,一句是假的,
第一句:找一位高手代码来看看啦! //呵呵!
第二句:混合编程啦!        //这一回不喜欢机器码的人要晕倒了。
天雨粟 发表于 2009-3-8 09:34 | 显示全部楼层
有收获!支持!
谈点浅见,凑个热闹!
程序如果能通过KEIL模拟,用单步执行的办法,问题易解决,至少我觉得不是大问题.
不能通过KEIL模拟的地方,如LED,LCD,E2ROM,串口(模拟串口时,有时要手工置位TI,不太方便),可以将其作为单独的硬件模块,调试通过后,以后需要时直接添加进去.
中断任务要尽可能简单,至理名言.理由还是KEIL无法直接模拟中断,因为在PC上其时序与真实环境下大不一样,昨天为此吃过苦头.那是一个键处理任务,10毫秒定时中断扫描,扫描设置及四个方向键,无法在KEIL下直接仿真,只有不停地下到片子里,不停地修改,以后当然也可以直接引用,但调试太过辛苦,不知这种情况有没有好的调试办**
ww34021984 发表于 2009-3-8 11:08 | 显示全部楼层
学习...
渤海三叠浪 发表于 2009-3-8 23:00 | 显示全部楼层
我同意15楼的说法 !!去掉技巧两个字
技巧就是垃圾的代名词!!!
渤海三叠浪 发表于 2009-3-8 23:09 | 显示全部楼层
勤奋决定速度,思想决定高度
(*^__^*) 嘻嘻…… 我刚学单片机没有几个月。大家都不用proteus么?proteus仿真据说可以加快开发速度啊!!
我没有做过任何项目,大家多多指点啊 !!!
<匠人手记>里面的魔鬼语录 说得真好!!!(*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 芯行天下 发表于 2009-3-9 10:18 | 显示全部楼层
谢谢大家支持,将标题“技巧”两字去掉
谢谢大家的支持,将标题“技巧”两字去掉。
程序匡人 发表于 2009-3-9 14:32 | 显示全部楼层
循环语句中的展开,提高效率
for( ; ;)语句是最常用的语句之一,当我们的循环较深时,会点用很常的时间,执行效率不高。而如果我们把for(;;)语句展开的话,就可以提高一定的执行效率。
如下:
原语句
for(i=0;i<1000;i++)
  语句;
展开后语句
for(i=0;i<250;i++)
 语句1;
 语句2;
 语句3;
 语句4;
循环语句这样展开后,可以通过反汇编进行查看,可以提高执行效率,但增加了代码量。
 楼主| 芯行天下 发表于 2009-3-9 16:22 | 显示全部楼层
变量的定义
看了楼上的FOR语句后
不知大家在使用FOR语句时,语句中的变量大家是如何定义的。是定义成一个uchar型还是uint型呢。
它们又有何区别呢。
针对8位CPU,如何定义已经没有区别了。
而针对16位,32的呢。
uchar型的定义:占用一个字节
uint型的定义:占用2个或4个字节
有利也有害,前者定义,占用代码空间少了,却占用了更多的执行周期,而后者定义占用了更多的代码空间,却减少了执行的周期。
达到相同的作用,却有不同的速度,看来写程序时还有很多注意的呀。
渤海三叠浪 发表于 2009-3-9 18:48 | 显示全部楼层
我支持你!!
渤海三叠浪 发表于 2009-3-9 19:54 | 显示全部楼层
33楼的做法不值得提倡!!
代码量和效率  在大部分情况下 我不关心!!
渤海三叠浪 发表于 2009-3-9 20:01 | 显示全部楼层
关于19楼
有着联系的大量的#define ......
我 一般弄个头文件存着这些东东
对于全局变量 我最近的做法是
不用头文件存放他们,因为全局变量一般来说比较少!
若模块A.C首先用到全局变量i  则 在模块A的最顶部“定义” 变量i
即
INT8U  i;
然后,若模块B.C的某个子函数中用到全局变量i
则 在该子函数 声明
 extern INT8U i;/* 在A.c中定义*/
渤海三叠浪 发表于 2009-3-9 20:02 | 显示全部楼层
我用的是keil (*^__^*) 嘻嘻……
三块石头 发表于 2009-3-9 21:09 | 显示全部楼层
断言不错
增加了出错时的数据,不错
ch2003_23 发表于 2009-3-9 23:21 | 显示全部楼层
全是知识啊
