同样电压电流的LED,为什么串联的比较暗?
4201|24
摸摸 发表于 2016-1-14 12:24 | 显示全部楼层
你这样算是不准确的,如果你想确定这个问题的话需要用一个恒流源,而不能用稳压电路+电阻限流.
dirtwillfly 发表于 2016-1-14 12:39 | 显示全部楼层
你这样算是不准确的,如果你想确定这个问题的话需要用一个恒流源,而不能用稳压电路+电阻限流. ...
:lol楼主是新手,这样弄楼主更晕了
anycrying 发表于 2016-1-14 13:50 | 显示全部楼层
cov0xt 发表于 2016-1-13 15:29
修正了实验方案,全部使用白色LED。
你把万用表串入,测量电流就知道了,LED的亮度和电流的大小有关。电压只是保证大于led的开启。
wangqiwen58 发表于 2016-2-25 20:26 | 显示全部楼层
问题不是很明显了,单个LED正常发光的压降是2.7V,两个LED串联,两个LED压降必要5.4V以上才能保证正常发光,现在供电只有5V,怎么能正常发光呢?
ttt888 发表于 2016-2-28 10:35 | 显示全部楼层
学习了
