感谢众网友关注,下午公开答案
8859|70
2_1_I_C 发表于 2007-12-5 17:03 | 显示全部楼层
在过会就是晚上了
古道热肠 发表于 2007-12-5 17:09 | 显示全部楼层
看不到了,马上下班了
当前时间:《17:10》
ayb_ice 发表于 2007-12-5 17:18 | 显示全部楼层
俺要下班了
到底是me答案啊
huangqi412 发表于 2007-12-5 17:34 | 显示全部楼层
哎,刚好5点半拉
athlon64fx 发表于 2007-12-5 18:10 | 显示全部楼层
我晕啊。
这就是所谓的“答案”吗?我以为有时间压缩算法,把时间压缩从2.8秒压缩到0.5秒。
废话少说,先解释一下如何做到“每秒钟运行一次一个500ms开销的任务,设其为F05()”
mapleyang 发表于 2007-12-5 18:11 | 显示全部楼层
re
终于出来啦,占个座先
athlon64fx 发表于 2007-12-5 18:23 | 显示全部楼层
本来很简单的一件事情,
表达不清楚,程序更是弄得乱七八糟。BS之...
athlon64fx 发表于 2007-12-5 18:30 | 显示全部楼层
太弱了
什么是细节问题?
1、用单CPU做一个精确的时钟。
2、以此时钟为基准,每秒钟运行一次一个500ms开销的任务,设其为F05()。  <--这一条基本上属于FP
3,每分钟到达时,运行一次4个紧密关联的函数,每个运行开销700ms, 设其为F071(),F072(),F073(),F074();要求4个函数必须顺序运行。
int main(void)
    while(1);
    return 0;
这样不是更好?忽略所有细节问题?
  wxj1952 发表于 2007-12-5 12:32 侃单片机  ←返回版面  按此察看该网友的资料 按此把**加入收藏夹 按此编辑本帖
楼主: 感谢众网友关注,下午公开答案
hotpower 早就把这道题的题意和解法基本说穿了。可惜没人注意到:
1、不能打断的(函数)时间必须小于节拍时间。字谜实际在函数的间隙上。
2、只要不出现时间的误差积累,就应该"算准"。否则就别玩了。
3、只要秒脉冲不丢,什么都好奔出来。
三个努力方向,一清二楚。追求其他的细节问题,连方向都不对了。
rodger_br 发表于 2007-12-5 18:37 | 显示全部楼层
切,忽悠
估计楼主的代码n多人都看得明白。
但是楼主却看不明白n多人贴的思路或代码。
拿DX/EX来当宝贝忽悠大家。
记得有一个兄弟时序图画得相当不错,哈
computer00 发表于 2007-12-5 18:46 | 显示全部楼层
哈哈~~~搬个凳子看楼主如何挨批~~~
俺该说的都在原来的帖子里面说过了,这里没必要再重复一遍了~~~
huangqi412 发表于 2007-12-5 18:50 | 显示全部楼层
再次路过
平常人 发表于 2007-12-5 18:56 | 显示全部楼层
再过5分钟就是中央电视台的新闻联播啦
赶快让我们看看那只纸老虎是什么样子!
从之前的帖子中看到LZ佩服了某个帖子的观点,这才知道LZ原来不是道中人,是个外来户。
x_tin 发表于 2007-12-5 19:04 | 显示全部楼层
顶上去,新闻联播已经过了6分钟了
xwj 发表于 2007-12-5 19:11 | 显示全部楼层
哈哈,哈哈哈...
chuangong 发表于 2007-12-5 19:41 | 显示全部楼层
看来我菜菜得不得了了,惭愧
因为我基本上没有看过陈工的代码!!哈哈哈……
“DX_1/EX_1 语句高手一看就知道是什么,这是陈明计书上提供的语句.”
huangqi412 发表于 2007-12-5 19:54 | 显示全部楼层
?????答案贴哪了???>
twz8858877 发表于 2007-12-5 20:02 | 显示全部楼层
18:03了
turmary 发表于 2007-12-5 20:35 | 显示全部楼层
32楼说的对,我来说两句
我怀颖楼主的这个框架做出来的时钟不可能准,不丢秒才怪,
我来说一下原因
1 EX_1,DX_1用在LZ说的不可中断任务两边,
想必是开关中断.
2 在F071-F074中某个函数运行时
关中断达到700ms,难保这中间不发生定时器中断,
使得RTX51内部使用的Timer0不正常工作,
而系统调用wait什么的是一定要到定时器数据的.
所以要丢秒.
3 把代码写得这么难看,可想而知其程序水平如何.
农民讲习所 发表于 2007-12-5 21:19 | 显示全部楼层
LZ是中国教育界的耻辱
LZ说的话用回LZ身上是最恰当不过的。
农民讲习所 发表于 2007-12-5 21:23 | 显示全部楼层
俺说的是“裸奔是串行化处理,OS是并行化处理”
不是简单的串行和并行概念
