最近研究心得
14645|83
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-2 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究Directx9.0做的游戏,发觉就是标准的前后台,呵呵。
// Name: WinMain()
// Desc: The application's entry point
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR, INT )
    // Register the window class
    WNDCLASSEX wc = { sizeof(WNDCLASSEX), CS_CLASSDC, MsgProc, 0L, 0L,
                      GetModuleHandle(NULL), NULL, NULL, NULL, NULL,
                      "D3D Tutorial", NULL };
    RegisterClassEx( &wc );
    // Create the application's window
    HWND hWnd = CreateWindow( "D3D Tutorial", "D3D Tutorial 02: Vertices",
                              WS_OVERLAPPEDWINDOW, 100, 100, 300, 300,
                              GetDesktopWindow(), NULL, wc.hInstance, NULL );
    // Initialize Direct3D
    if( SUCCEEDED( InitD3D( hWnd ) ) )
        // Create the vertex buffer
        if( SUCCEEDED( InitVB() ) )
            // Show the window
            ShowWindow( hWnd, SW_SHOWDEFAULT );
            UpdateWindow( hWnd );
            // Enter the message loop
            MSG msg;
            ZeroMemory( &msg, sizeof(msg) );
            while( msg.message!=WM_QUIT )        //此处循环,包含WINDOW系统使用的消息处理和游戏的主循环
                if( PeekMessage( &msg, NULL, 0U, 0U, PM_REMOVE ) )
                    TranslateMessage( &msg );
                    DispatchMessage( &msg );
                else
                    Render();       //此处就是游戏的主循环处,单片机中的main主循环
    UnregisterClass( "D3D Tutorial", wc.hInstance );
    return 0;
hotpower 发表于 2008-1-2 23:37 | 显示全部楼层
俺总觉得IceAge每句话都是真理~~~
int CVICALLBACK WriteThreadCallBack (HotCommStruct * HotCommStructPtr)
    memset (&HotCommStructPtr->HotCommWriteEvent, 0, sizeof(OVERLAPPED));
    HotCommStructPtr->HotCommWriteEvent.hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, TRUE, NULL);
    if (HotCommStructPtr->HotCommWriteEvent.hEvent == 0)
        HotCommRequestHangupEvent (HotCommStructPtr);
        goto EndWriteThread;
    HotCommStructPtr->CompleteOneWriteRequire = TRUE;
    while(HotCommStructPtr->WriteThreadExec)
        //取出HandleWriteCommData()发送过来的设备写入消息命令,消息处理后退出队列
        if (!PeekMessage (&HotCommStructPtr->WriteThreadMsg,//写线程的消息结构指针
                                             0,//消息被检查的窗口句柄
                                             0,//首个被检查的消息
                                             0,//最后1个被检查的消息
                                             PM_REMOVE))//消息处理后将其消息退出队列
            HotCommStructPtr->SendDataEmpty = TRUE;//发送缓冲区数据空
            if (HotCommStructPtr->CompleteOneWriteRequire)
                if (!PostThreadMessage ((DWORD)HotCommStructPtr->HotCommThreadFunctionId,
                                    (UINT)HOTCOMM_SENDDATAEMPTY,//用户发送数据区空
                                    (WPARAM)HotCommStructPtr->CommPort,//当前串口号
                                    (LPARAM)0))//
                {//发送消息失败
//                    HotCommStructPtr->CommError = -8;//串口未打开
//////                    HotCommErrorEvent (HotCommStructPtr, -8);//发送串口打开错误消息
//                    HotCommRequestHangupEvent (HotCommStructPtr);
//                    goto EndWriteThread;//千万不能退出
            HotCommStructPtr->CompleteOneWriteRequire = FALSE;
            HotCommStructPtr->dwWriteHandleSignaled = MsgWaitForMultipleObjects ((DWORD)1,
        (HANDLE)&HotCommStructPtr->hCloseEvent,
        (BOOL)FALSE,
        (DWORD)INFINITE,
        (DWORD)QS_ALLINPUT);
            switch (HotCommStructPtr->dwWriteHandleSignaled)
                case WAIT_OBJECT_0://关闭串口事件发生
                case WAIT_OBJECT_0 + 1:
                    continue;
                case WAIT_FAILED:
                default:
        if (WaitForSingleObject (HotCommStructPtr->hCloseEvent, 0) != WAIT_TIMEOUT)
        if (HotCommStructPtr->WriteThreadMsg.hwnd != 0)
            //将虚拟键消息转换为字符消息,字符消息被寄送到调用线程的消息队列里,
            //下次线程调用GetMessage()或PeekMessage()时被读出
            TranslateMessage (&HotCommStructPtr->WriteThreadMsg);
            //调度一个消息给窗口
            DispatchMessage (&HotCommStructPtr->WriteThreadMsg);
            continue;
        switch (HotCommStructPtr->WriteThreadMsg.message)
            //执行设备写入消息命令
            case HOTCOMM_SENDDATA:
                if (!(HandleWriteData (HotCommStructPtr, (void *)HotCommStructPtr->WriteThreadMsg.lParam, (DWORD)HotCommStructPtr->WriteThreadMsg.wParam)))
                {//发送失败
//                    goto EndWriteThread;//不应该退出线程,这里是SPCOMM的不是了!!!
                else
                    HotCommStructPtr->CompleteOneWriteRequire = TRUE;//用户成功接收到数据
                                    (UINT)HOTCOMM_SENDSUCCEED,//用户发送数据成功
                                    (LPARAM)HotCommStructPtr);
                break;
EndWriteThread:
    PurgeComm(HotCommStructPtr->hCommFile, PURGE_TXABORT  //中断所有未完成的写操作
                                         + PURGE_TXCLEAR);//清空输出缓冲区
    CloseHandle(HotCommStructPtr->HotCommWriteEvent.hEvent);
    return 0;
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-7 14:23 | 显示全部楼层
在WINDOW上玩MCU的结果
观察串口打开、关闭、发送、接收,可以使用串口侦听软件,比如:http://www.sudt.com的SerialTrace,这个不错。
完全按照裸奔方式设计的仿MCU的WINDOW程序,以后可能只要会MCU就可设计WINDOW程序,可能......
有关MCU部分,RainLib_Base.lib, RainLib_Unsiversal.lib, RainLib_Driver.lib被封装好,按MCU玩WINDOW游戏程序,很简单了。
代码:main.cpp
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Main.h"
#include "..\WinTools\RainLib_WinTools.h"
#include "..\Base\RainLib_Base.h"
#include "..\Unsiversal\RainLib_Unsiversal.h"
#include "..\Driver\RainLib_Driver.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
struct CommunicateQueue *psCommunicateQueue_Uart8;          //串口1
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
//main.c必须提供
void _stdcall CallBack_5msInterrupt( void )
//main.c必须提供
void _stdcall CallBack_20msInterrupt( void )
//窗口初始化
void __fastcall TForm1::MainFormInit( void )
    this->ClientWidth = Ini_Read( "LCD", "ScreenWidth", 640 );
    this->ClientHeight = Ini_Read( "LCD", "ScreenHeight", 480 );
//主初始化
void __fastcall TForm1::MainInit( void )
    WinToolsLib_Init( "RainLib.ini" );                              //INI文件名
    this->MainFormInit();
    BaseLib_Init( Ini_Read( "MSG", "BufferMax", 5000 ) );           //消息队列大小
    UnsiversalLib_Init( Ini_Read( "PACKAGE", "PackageMax", 2 ) );   //使用包解析的任务数
    DriverLib_Init( this->ClientWidth, this->ClientHeight );
    psCommunicateQueue_Uart8 = CommunicateQueue_Register( 200, 200, NULL);
    if( Uart8_Setup( 1, psCommunicateQueue_Uart8, B38400, BIT_8|STOP_1|P_NONE ) == false )
        Application->MessageBoxA( "打开串口错误", "程序中断退出!", MB_OK );
        Application->Terminate();
    //lcd
    U8 *p = DrvLcd_FramePagePoint(1);
    for( int i=0; i<this->ClientHeight*2; i++ )
        for( int j=0; j<this->ClientWidth; j++ )
            *p++ = i;
    //开始运行程序
    Msg_RunInit();
    this->Show();
//析构
void __fastcall TForm1::MainDestory( void )
    DriverLib_Destory();
    UnsiversalLib_Destory();
    BaseLib_Destory();
    WinToolsLib_Destory();
//主循环
void __fastcall TForm1::MainLoop( void )
    static bool bTestLcdMove = false;
    static U8 mCounter = 0;
    static int my = 0;
    BaseLib_MainLoop();
    UnsiversalLib_MainLoop();
    DriverLib_MainLoop();
    WinToolsLib_MainLoop();
    if( sSysTimer.bSysTouch )
        if( ++mCounter >= 2 )
            //20ms * 2时间进入
            mCounter = 0;
            if( bTestLcdMove )
                my--;
                if( my == 0 )
            else {
                my++;
                if( my == (this->ClientHeight-1) )
                    bTestLcdMove = true;
            DrvLcd_FrameOffset( my );
            DrvLcd_RefreshToForm( this->Canvas, Rect(0, 0, this->ClientWidth, this->ClientHeight) );
            //向串口发送my位置
            CommunicateQueue_Push( psCommunicateQueue_Uart8, (U8)my );
            CommunicateQueue_Push( psCommunicateQueue_Uart8, (U8)(my/256) );
RainLibMain.cpp:WINDOW调用
#include <vcl.h>
#include "Main.h"
#pragma hdrstop
USEFORM("Main.cpp", Form1);
WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
    try
        Application->Initialize();
        Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
        Form1->MainInit();            //主初始化
        MSG msg;
        while( msg.message != WM_QUIT )
            else
                Form1->MainLoop();        //主循环
        Form1->MainDestory();
    catch (Exception &exception)
        Application->ShowException(&exception);
    catch (...)
        try
            throw Exception("");
    return 0;
xwj 发表于 2008-1-2 11:03 | 显示全部楼层
哈哈,老农研究的啥游戏啊?
是这样的,
越是强调性能、需要大运算量的游戏越应该分层次处理,
把不通的东西丢给不同层的“引擎”甚至四不同的硬件来处理
而应用层的东西,只需要调用api既可
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-2 11:14 | 显示全部楼层
俺准备将嵌入裸奔用DIRECTX9.0移植到WINDOW上
呵呵,俺用ARM9做的程序,只要改改驱动,就可以当作游戏程序一样移植到WINDOW上,这样不用再重新开发。
yewuyi 发表于 2008-1-2 11:15 | 显示全部楼层
怎么研究上那个了?
从那看到的代码?
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-2 11:16 | 显示全部楼层
俺是自下而上开发的
从农民到将军
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-2 11:17 | 显示全部楼层
DirectX 9 SDK for Borland C++ Builder
最简单的3D例子:
DX9 for BCB\SAMPLES\Direct3D\Tutorials\Tut02_Vertices
可以到http://blog.csdn.net/yanjun_1982/archive/2005/09/20/485319.aspx看看入门
mohanwei 发表于 2008-1-2 11:24 | 显示全部楼层
框架基本都是前后台的。像用MFC一样,对于程序员来说
好像是“基于消息”,但是打开框架一看,就是“前后台”。
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-2 19:57 | 显示全部楼层
又有新的发现
俺发现用嵌入裸奔实现的WINDOW程序,占用CPU一直在50%左右,很奇怪,不多也不少。
实现方法:将WINDOW的WinMain函数中Application->Run()用下面替换就行
  Form1->Show();
  MSG msg;
   Form1->Destory();
   和MCU中的处理方式一模一样了。估计游戏都是这么设计的。
但为什么CPU占有率一直50%?奇怪。
ra_rabbit 发表于 2008-1-2 22:09 | 显示全部楼层
听听天书
IceAge 发表于 2008-1-2 23:29 | 显示全部楼层
50%
可能是你的 mainloop 里的没有出让 cpu.
mainloop 循环等待时也可以使用
if( PeekMessage( &msg, NULL, 0U, 0U, PM_REMOVE )){
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-3 07:22 | 显示全部楼层
mainloop中很简单,就是要不出让CPU
Label1->Caption = i++;
俺原来想应该远>50%,否则游戏性能怎么提升的?难道要开线程?
fsaok 发表于 2008-1-3 07:38 | 显示全部楼层
继续关注中
aweyfan 发表于 2008-1-3 09:07 | 显示全部楼层
所长的问题是PeekMessage造成的
应当避免使用PeekMessage,而使用GetMessage,不过这样你的前后台就跑不起来了,哈哈
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-3 09:07 | 显示全部楼层
有意思
俺打开Directx9.0的例子程序,发现CPU占有率都是50%,很有意思。
俺再开线程测试测试
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-3 09:09 | 显示全部楼层
请教aweyfan
为什么PeekMessage会这样?估计也只能是它的原因。去看看帮助先。
aweyfan 发表于 2008-1-3 09:09 | 显示全部楼层
所长是否用双核
PeekMessage 会造成100%
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-3 09:16 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
就是双核的原因,谢谢aweyfan!
还有问题,双核下如何编程提高CPU占用率?估计这个难度高,开线程测试先。
dld2 发表于 2008-1-3 09:19 | 显示全部楼层
哈哈有意思
一个进程能同时占用两个核吗
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-1-3 10:13 | 显示全部楼层
俺开线程测试,占用CPU98%-99%
WINDOW下主循环看来要开个线程来做才合适。
