基础不好!这几道题目不知怎么处理!求大侠!
2227|6
lynch207|  楼主 | 2007-9-6 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、图1电路常用于端口扩展,请问当Port端为高电平时,COM2为______状态;当Port端为低电平时,COM2为______状态;当Port端为高阻态时,COM2为______状态;(填:高电平、低电平或悬空)
2.一个桥式整流滤波电路如图2所示,已知v2=20 sin t(V),当电容C因虚焊未接上,v0端对应的直流电压平均值为______,有电容C但RL= 则v0为______,有电容C且RL= ,但有一个二极管因虚焊开路则v0为______。
3、下图3所示阻容滤波电路属于______滤波电路(填低通、高通、带通、带阻),其转折频率为:
______。
4.图4中D1、D2为理想二极管,输出端Y与输入端A、B之间的关系可以用表达式表示:
Y=A ___ B。(填:与、或、异与、异或)
5、如图5所示的理想运放电路,请写出输出电压V0与输入电压Vi的关系式:V0=______。
lynch207|  楼主 | 2007-9-6 19:14 | 只看该作者
lynch207|  楼主 | 2007-9-6 19:15 | 只看该作者
alice84| | 2007-9-7 09:23 | 只看该作者
说错不会被别人打吧!
5/ -1/RC∫Vi dt
4/ 或
3/高通
2/
1/导通 截止 悬空
yezhenyu| | 2007-9-7 09:29 | 只看该作者
第一题如下,其它找本模拟的书上都有。
PORT高-》COM2高;PORT低-》COM2低;PORT高阻-》COM2高。
