自创滤波,希望能免费收拾些砖头~哈哈
5258|19
 楼主| jtgetja 发表于 2007-1-6 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自创滤波,希望能免费收拾些砖头~哈哈
#define COUN   50
static struct AccountVar{
  uint16 MeanCount; //平均值
  uint16 CountMax;//最大值
  uint16 CountOut;//数值输出
uint16 CountSimilar[10];//近似数值BUF
uint16 ADCCount[COUN];//读取AD值BUF
static struct AccountVar StAcVar;
函数名称:ADC_CountAnalyse()
函数功能:平稳滤波
输入量:
输出量:
创建人:jtgetja
建立日期:2006-12-30
修改日期:2007-01-01
函数说明:由于湿敏电容在直流电下显电容特性,在交流电下主显电阻特性.
如果采用正弦波电路较为复杂成本高,因此采用方波测量但其电阻又显特性
因此设计了此法.估且称为"近拟值平均算法"
uint16 ADC_CountAnalyse(void)
//#define ADC_Count_ERROR 30
//#define COUN   50
//typedef  StAcVar  ADCAn;
uint16 ADC_Count_ERROR; //声明误差值
uint8 Cou=0,Cou1=0,Cou2=0;//声明循环计数器
//uint16 TCount=0;
StAcVar.CountMax=0;
  for(Cou=0;Cou<COUN;Cou++)
     StAcVar.ADCCount[Cou]=ReadData_ADC();//读取50个AD值
     delay1N(10);                    //延时读取方波脉冲间隙
     if(StAcVar.CountMax < StAcVar.ADCCount[Cou]) StAcVar.CountMax=StAcVar.ADCCount[Cou];//选取最大值
    ADC_Count_ERROR=StAcVar.CountMax*0.05;//计出允许偏移量
  for(Cou=0,Cou1=0;Cou<COUN;Cou++)
     if(((StAcVar.CountMax - StAcVar.ADCCount[Cou])<ADC_Count_ERROR))//先取偏移量内的近拟值
        StAcVar.CountSimilar[Cou1]=StAcVar.ADCCount[Cou];//
        Cou1++;
        if(Cou1>10)//近拟值个数
        //Serial_Transmit('A');
        break;
        //Cou1=0;
  for(Cou2=0,StAcVar.MeanCount=0;Cou2<Cou1;Cou2++)
  StAcVar.MeanCount=(StAcVar.MeanCount+StAcVar.CountSimilar[Cou2]);//总和近拟值
  StAcVar.MeanCount=(StAcVar.MeanCount/Cou1);//近拟值平均
  if(Cou1>=4)StAcVar.CountOut=StAcVar.MeanCount;//选取近拟值多的平均值输出
  Serial_Transmit(Cou1);
  return (StAcVar.CountOut);//返回输出数
此法创立了该湿敏电阻测量(稳定,精确度上的)的新历史.该法只适合对数据连续性\和速度不高的场合
希望能给有需要的朋友有所帮助.
同时发现不足之恳请给予批正谢谢!
欢迎交流,讨论:
powqeras620@21cn.com
gtw 发表于 2007-1-6 12:25 | 显示全部楼层
看起来比较又创意
但能不能说说大体的原理或思想?
电路是什么样的?
 楼主| jtgetja 发表于 2007-1-27 21:05 | 显示全部楼层
对不起一直没时间上网~~原理:平稳滤波
 1、先读取30个不为零的BUF,滤出最大值。
 2、计算出最大值与最允许误差值。
 3、取10个近拟值。
 4、平均近拟值。
 5、先取近拟值多的作为输出。
   如果图红色部分。当采拾到电容作用部分时显然近拟值的个数就少。反而然之越多就说明越采拾越好。滤去了不想要的那一部分。
 楼主| jtgetja 发表于 2007-1-27 21:18 | 显示全部楼层
对不起一直没时间上网~~原理:图片
原理:图片
怎么加了IMG 倒发不了呢??不知道能不能看到?[img]C:\waver.JPG[/img]
conwh 发表于 2007-1-27 22:41 | 显示全部楼层
图片在你硬盘里C:/waver.JPG
 楼主| jtgetja 发表于 2007-1-29 08:25 | 显示全部楼层
一幅都看不到吗?
yewuyi 发表于 2007-1-29 09:27 | 显示全部楼层
先坐会儿再看……
emailli 发表于 2007-1-29 10:20 | 显示全部楼层
倒!
这个也叫自创啊!
一个极度浪费时间&空间的平均值算法。也可以叫自创啊!
 楼主| jtgetja 发表于 2007-2-9 16:19 | 显示全部楼层
emailli : 这个的确是自创的.也的确很浪费空间.
看来emailli 老兄有很好的方法哦!给我学习学习.
减少读取的临时BUF.些来我也改了些先算出相同值再算.M88的AD当取样频高时读到的数据就偏低.
yewuyi 发表于 2007-2-10 09:03 | 显示全部楼层
呵呵,我看的有点希里糊涂……
因此设计了此法.
你用PWM驱动,不就已经是交流驱动了吗?
你那兰色的要采样部分,你是通过什么方法确定时间点启动AD?PWM速度很快,MCU带的AD无法采集这么高速的信号把?
emailli 发表于 2007-2-10 11:33 | 显示全部楼层
倒!
什么叫自创?
自创,拆开来说,第一要是自己弄出来的,第二是要创造性的。
你这个是自己弄出来的没有错。
但是创造性就不见得有!
另外,我也没有什么好方法,我的方法是学来的,不敢说自己的!
有一本外国佬写的《自适应滤波》一书理论性很强。还在学习消化中。
目前自己编写的滤波程序比你的也不见得好很多!大家都差不多的水平!
SeaSun 发表于 2009-8-6 19:55 | 显示全部楼层
好像运算量大了点,MCU一般资源很紧张。
vwwj 发表于 2009-8-6 23:25 | 显示全部楼层
湿敏电容一般用555转成频率来测量
sz_kd 发表于 2009-8-7 14:27 | 显示全部楼层
就是取30个数据中比较多在相同范围内的数据作平均输出
badbird1234 发表于 2009-8-7 16:41 | 显示全部楼层
兄弟我无语了别膨胀了
看了就是复合滤波吗
mohanwei 发表于 2009-8-7 16:48 | 显示全部楼层
其实数据只要稳,任何滤波方法都能得到很好看的读数
yewuyi 发表于 2009-8-7 17:00 | 显示全部楼层
TO 老王:
张宾何许人也?做湿敏元件的吗?
程序匠人 发表于 2009-8-7 17:10 | 显示全部楼层
大概看明白了。“消抖滤波”+“平均滤波” ,略加变形。
teddeng 发表于 2009-8-7 21:58 | 显示全部楼层
zhcj66 发表于 2014-12-22 16:18 | 显示全部楼层
王奉瑾 发表于 2009-8-7 16:55
21IC上只有张宾是湿敏器件的专家..
请推荐一下那个是他本人
