[STM32F1] STM32实现USB键盘的问题
7561|9
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-1-15 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在STM32 USB库的基础上,参考圈圈的书,移植了一个USB键盘的程序。
可是不太好使,打开记事本,第一次按下按键没反应,第二次按下则一直打印数字1
我本来是想按下一次按键,只输出一个1.
请高手指教,哪里出了问题。
谢谢。
贴出部分代码和图片。
主程序:
int main(void)
        unsigned int i;
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  Set_System();
  USB_Interrupts_Config();
  Set_USBClock();
        uart1_init(115200);
  USB_Init();
        //Uart1_SendByte(0x55);
  while (1)
    //Delay(10000);
    if ((JoyState() != 0) & (bDeviceState == CONFIGURED))
                        for(i=0;i<10000;i++);
                                while(JoyState() != 0);
      Joystick_Send(JoyState());
void Joystick_Send(u8 Keys)
  u8 Buffer[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  u8 i;
  i=2;
        switch (Keys)
    case LEFT:
      Buffer=0x52; //Keyboard UpArrow
                        i++;
      break;
    case RIGHT:
      Buffer=0x51; //Keyboard DownArrow
                        i++;
      break;
    case UP:
      Buffer=0x59;                 //0x50; //Keyboard LeftArrow
                        i++;
      break;
    case DOWN:
      Buffer=0x53;                  //0x4F; //Keyboard RightArrow
      break;
    default:
      return;
  /*copy mouse position info in ENDP1 Tx Packet Memory Area*/
  UserToPMABufferCopy(Buffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 8);   //?8???
  /* enable endpoint for transmission */
  SetEPTxValid(ENDP1);
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-1-15 15:38 | 显示全部楼层
自己顶
xfcjava2 发表于 2016-1-15 21:24 | 显示全部楼层
请参考我的程序部分:
u8 Buffer_Scan1[8] =  {0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0};
void KeyBoard_Send(u8 *buffer_out,u8  count)
  USB_SIL_Write(EP1_IN, buffer_out, count);
void Task_USB_Scan(void *pdata)
  u8 press_status_1=0;
  u8 press_status_8=0;
  u8  chk_num1=2;
  pdata= pdata;
  while(1)
     if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13) == 0x00)
        if(press_status_1==0)
             press_status_1=1;
             chk_num1=2;
             while((Buffer_Scan1[chk_num1]!=0)&&(chk_num1<7))
               chk_num1++;
             Buffer_Scan1[chk_num1]=0x5F;    //KeyPad   ----> number--7
             KeyBoard_Send(Buffer_Scan1,8);
             CoTickDelay(2);
      else
         if(press_status_1==1)
           Buffer_Scan1[chk_num1]=0;
           CoTickDelay(2);
         press_status_1=0;
  CoTickDelay(1);
打赏榜单
JY-DX-JY 打赏了 0.10 元 2016-01-16
理由:很给力
xfcjava2 发表于 2016-1-15 21:26 | 显示全部楼层
这是我完全测试过的代码部分,请放心使用。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-1-16 08:32 | 显示全部楼层
看不懂
weimina1022 发表于 2016-1-16 09:04 | 显示全部楼层
发送完以后,把发送标志清掉
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-1-16 09:13 | 显示全部楼层
搞好了,谢谢!
xytrd 发表于 2016-2-22 17:05 | 显示全部楼层
能否把程序发给我,参考我,我也在学习USB键盘。
xytrd@163.com
waronder 发表于 2016-4-18 11:30 | 显示全部楼层
好东西,学习了,不知道是否有延时!
Micachl 发表于 2016-4-18 22:21 | 显示全部楼层
发送完数据之后再发送一次0才可以
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
