水流检测电路
8210|36
habit 发表于 2009-8-8 16:54 | 显示全部楼层
热水器上用的水流开关能不能用?
也就是玻璃管能不能拆开装些东西上去
 楼主| ynln 发表于 2009-8-10 09:01 | 显示全部楼层
热水器上用的水流开关?玻璃管能不能拆开装些东西上去?
装什么呢?
jscsq 发表于 2009-8-10 15:45 | 显示全部楼层
11楼说明了工作状态。在玻璃管两端应有金属构件,能否在结构上让它相互绝缘,然后作为电极,无水流过玻璃管时两点间电阻较大,有水时电阻较小,很简单就能判别是与否了。
 楼主| ynln 发表于 2009-8-10 15:58 | 显示全部楼层
关键是一定要非接触式测量,否则污染水源
yewuyi 发表于 2009-8-10 16:08 | 显示全部楼层
你的水管从头到尾一共多长?!
一般水管都是好几根接起来的,如果是这样的话,采用LC振荡的办法检测,可以做到非接触测量,该方法还是很稳定的。
jscsq 发表于 2009-8-10 16:11 | 显示全部楼层
利用玻璃管两端的自生构件做电极,我看没有污染水源
yewuyi 发表于 2009-8-10 16:13 | 显示全部楼层
呵呵,我提的方法在已经很多进口的水表里面使用
 楼主| ynln 发表于 2009-8-11 09:30 | 显示全部楼层
玻璃管大概20cm长,谢谢大家继续献计献策
xwj 发表于 2009-8-12 15:10 | 显示全部楼层
LS,请注意问LZ的关键:
关键是一定要非接触式测量,否则污染水源
肯定是不允许接触、介入的。
以我的猜测,LZ很可能是想做注射、点滴电子检测器
其实应该从监视点滴管上着手
如果流速较大,也可以用电容检测来判断有无,用声波检测来判断流动(当然必须的有特定的结构和噪音消除措施)
huangqi412 发表于 2009-8-12 15:12 | 显示全部楼层
测量电容应该是最容易的...中间介质变化电容也变...  跟那些探测木版残钉差不多
mohanwei 发表于 2009-8-12 15:31 | 显示全部楼层
检测水的有无,一对红外发射接收管就够了,利用29楼提出的折射率……但是要检测流动,又不能动管子,除了超声波,实在想不出更便宜的检测手段了……
fzyuan 发表于 2009-8-12 21:35 | 显示全部楼层
服了!
再帮楼主说明一下要求:
玻璃管长200mm,里面始终充满水,如何在管外得知水是否流动。
修改错别字(时钟-->始终)
平常人 发表于 2009-8-12 21:56 | 显示全部楼层
检测水流过时产生的震动最方便,如果因为玻璃管内壁太光滑而造成检测困难,可以考虑把内壁适当打毛,或者局部打毛,毛糙成度取决于检测水平的高低。这个方法不会造成污染,同时是非接触式的。
dincoaur 发表于 2009-8-13 11:03 | 显示全部楼层
11楼: 对,有水的时候是满管(没有气泡),没水的时候就一滴没有。主要只判断有没有水(非0即1)。
那不就是检测有没有水吗? 用光线折射原理来做应该是 是可以的啊
cauhorse 发表于 2009-8-13 14:15 | 显示全部楼层
方案1)玻璃管两头都接上软管,有水无水可用称重传感器称下玻璃管的重量;
方案2)在玻管外装上附件,测固有频率(这个好像不好搞);
方案3)用方向性好+水中折射明显的光源做折射检测;
