[STM32F4] 【STM32F469I试用】Linux下USB无线网卡驱动的移植
22387|88
 楼主| lin704932121 发表于 2016-12-30 15:59 | 显示全部楼层
hanzixi_angel 发表于 2016-12-15 10:44
楼主真是太牛了  这应该是首创了   不知道楼主有没有解决stm32f4外接3G网卡的驱动呢? ...
有的,3G网卡驱动我移植了Linux下的usb_mode_switch用于转换网卡模式,然后再使用LWIP里的PPPOS进行认证。这部分代码还么怎么整理,年前我把它整理好后再分享给大家。
 楼主| lin704932121 发表于 2016-12-30 16:04 | 显示全部楼层
honami520 发表于 2016-12-15 14:28
楼主这个东西做的还是很有突破性的啊,USB的wifi愣是让你在stm32上面跑起来了。
要是早几年这个东西的商用 ...
谢谢!当初移植这个WIFI驱动,一方面是时间比较充裕,另一方面也是自己学习用,这个USB WIFI速率还是比较高的。
简瑞谦 发表于 2017-1-7 18:10 | 显示全部楼层
请问这个驱动支持ap模式吗?看说明好像只能配置成sta或者adhoc?
 楼主| lin704932121 发表于 2017-1-10 21:58 | 显示全部楼层
这个驱动不支持ap模式的。
hanzixi_angel 发表于 2017-1-12 11:49 | 显示全部楼层
有的,3G网卡驱动我移植了Linux下的usb_mode_switch用于转换网卡模式,然后再使用LWIP里的PPPOS进行认证 ...
楼主威武 真心佩服啊 希望楼主早日分享出来
hanzixi_angel 发表于 2017-1-22 11:29 | 显示全部楼层
楼主的usb 3g年前还能公布吗  好期待啊
 楼主| lin704932121 发表于 2017-1-24 16:47 | 显示全部楼层
这两天整理了一下代码,见帖子https://bbs.21ic.com/forum.html?mo ... 1&extra=#pid7591992
 楼主| lin704932121 发表于 2017-1-25 15:37 | 显示全部楼层
这个驱动不仅支持STA模式,还支持Adhoc模式。
1、修改rt2870sta_conf.h文件
     (1) 将NetworkType参数修改为Adhoc
     (2) 将AuthMode参数修改为OPEN
     (3) 将EncrypType参数修改为NONE
2、修改wlan.c文件
      (1) 将lwip的网络接口地址设置为静态ip地址192.168.1.165,在wlan.c文件的最开始添加如下语句禁止DHCP Client:
           #undef LWIP_DHCP
      (2) 在Netif_Config()函数里初始化DHCP Server,添加如下语句:
            dhcpd_init(&ipaddr, &netmask);
以上修改已经打包好成附件,将附件解压到EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery目录下,打开工程文件EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery\uCOS-III_Adhoc\KeilMDK\uCOS-III.uvproj进行编译即可。在PC中进行搜索,即可搜索到无线网卡生成的Adhoc热点mytest。连接Adhoc后,将会为PC分配一个IP地址。
uCOS-III_Adhoc.rar
196.49 KB, 下载次数: 245
 楼主| lin704932121 发表于 2017-1-26 16:23 | 显示全部楼层
    智能家居现在还处于发展阶段,由于大部分智能设备不具备人机交互界面,不能输入WIFI的密码。因此,想要让智能设备联网,首先要解决智能设备如何获取WIFI密码的问题。
目前流行的wifi配置模式一般有以下2种:
1:智能硬件处于AP模式,手机用于station模式,手机连接智能插座的AP后组成局域网,手机发送需要连接路由的SSID及密码至智能插座,智能硬件主动去连接指定路由后,完成连接
2:智能连接(smarlink)模式:智能硬件处于监听模式下,监听802.11网络中的所有报文;手机APP将SSID和密码编码到UDP报文中,通过广播包或组播报发送,智能硬件接收到UDP报文后解码,得到正确的SSID和密码,然后主动连接指定SSID的路由,完成连接。
一、WIFI智能连接原理
    这里介绍一下第二种智能连接(smarlink)模式:手机通过发送UDP组播数据包来配置智能设备。如下图所示,802.11帧头部包含有AP的MAC地址(RA域)、源MAC地址(SA/TA域)以及目的MAC地址(DA域)。虽然WIFI数据包是加密的,但是802.11帧头部是没有加密的,这就给了我们通过编码目的MAC地址(DA域)来传输数据的机会。
如何编码目的MAC地址呢?组播的目的MAC地址与目的IP地址有映射关系:将MAC地址的前25位设定为01:00:5e,而MAC地址的后23位对应组播IP地址的位。其中组播地址是保留的D类地址从224.0.0.0-239.255.255.255。如下图所示,假设我们要传输AP_NAME这几个字符给智能设备,将AP_NAME分四次发送。
第一次发送,将UDP组播IP地址设置为234.0.'A'.'P',对应的MAC地址为01:00:5E:00:'A':'P',发送的数据包长度为100。
第二次发送,将UDP组播IP地址设置为234.0.'_'.'N',对应的MAC地址为01:00:5E:00:'_':'N',发送的数据包长度为101。
第三次发送,将UDP组播IP地址设置为234.0.'A'.'M',对应的MAC地址为01:00:5E:00:'A':'M',发送的数据包长度为102。
第四次发送,将UDP组播IP地址设置为234.0.'E'.'\0',对应的MAC地址为01:00:5E:00:'E':'\0',发送的数据包长度为103。
发送的数据包长度每次加一。数据包长度可以用来作为数据索引,从而防止接收到的802.11帧次序不同的情况。
二、智能连接的使用
    这个无线网卡驱动支持监听模式,因此我们可以编写智能连接的程序。
    1、将smartlink.c文件导入MDK工程。
    2、在app.c中AppTaskStart()函数里添加智能连接程序的初始化函数smartlink_init()
    3、在无线网卡的热插拔回调函数ralink_hotplug_call_back()里,添加智能连接的启动和停止函数smartlink_start()、smartlink_stop()。
    4、重新编译工程。
    以上修改已经打包好成附件,将附件uCOS-III_SmartLink.rar解压到EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery目录下,打开工程文件EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery\uCOS-III_SmartLink\KeilMDK\uCOS-III.uvproj进行编译即可。
    安装手机端Android智能连接应用(见附件),连接指定热点后,打开智能连接应用。如下图所示,SSID里会显示当前连接的WIFI名称,输入密码后点击”开始智能连接“按钮,应用程序将会一直发送包含SSID和密码的UDP组播数据包。
    设备端的程序会不停地切换无线网卡的信道,来监听802.11数据包。在串口里看到以下信息:
wireless_send_event[0x8c02][0x217] (RT2860) BSS(ra0) Scanning
smartlink set STA to monitor mode
smartlink setup packet detected
4 of 77 bytes received
10 of 77 bytes received
12 of 77 bytes received
14 of 77 bytes received
16 of 77 bytes received
68 of 77 bytes received
70 of 77 bytes received
72 of 77 bytes received
74 of 77 bytes received
76 of 77 bytes received
All data received
SSID: NetWork_Main
PSK : guodanian
smartlink try to connect NetWork_Main
wireless_send_event[0x8c02][0x211] (RT2860) BSS(ra0) scan completed
wireless_send_event[0x8c02][0x200] (RT2860) BSS(ra0) had associated successfully
wireless_send_event[0x8c02][0x210] (RT2860) STA(a8:57:4e:83:f9:28) disconnects with our wireless client
wireless_send_event[0x8c02][0x20f] (RT2860) STA(a8:57:4e:83:f9:28) connects with our wireless client
dhcp_start...
DHCP IP:192.168.2.101
DHCP GW:192.168.2.1
DHCP MASK:255.255.255.0
    设备一旦在某个信道监听到了数据,将会保持在该信道,直到获得所有剩余数据。设备获得了AP的SSID和密码后,将会切换到STA模式来连接AP,并通过DHCP来获取IP地址。
195.68 KB, 下载次数: 191
smartlink_android_source.rar
4.4 MB, 下载次数: 202
pixhw 发表于 2017-1-26 21:52 | 显示全部楼层
这个确实很厉害,能够跑linux了
pixhw 发表于 2017-1-26 21:54 | 显示全部楼层
有跑ucos的源代码吗
hanzixi_angel 发表于 2017-2-1 17:56 | 显示全部楼层
这两天整理了一下代码,见帖子https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 1&extra=#pid7591992 ...
谢谢楼主  太感谢了
dzfansman 发表于 2017-2-1 22:57 | 显示全部楼层
这个在F4上能够跑linux系统吗?
lzmm 发表于 2017-2-1 23:02 | 显示全部楼层
M4的linux内核是自己移植的吗?
 楼主| lin704932121 发表于 2017-2-2 11:31 | 显示全部楼层
这个在F4上能够跑linux系统吗?
F4应该是可以跑uclinux的,但一般需要外扩SRAM和FLASH。我的附件里使用的是ucos操作系统,并移植了联发科的无线网卡驱动,只使用了片内的RAM和FLASH。
 楼主| lin704932121 发表于 2017-2-2 11:55 | 显示全部楼层
M4的linux内核是自己移植的吗?
    我并没有移植uclinux。我附件里使用的是ucos操作系统,并移植了linux下的USB协议栈。这个USB协议栈经过裁剪和优化只占用了约4KB的内存,无线网卡的驱动也是经过优化了,大概占用64KB内存。
    我最开始的目标就是只使用STM32F407的片内FLASH和RAM来驱动这个无线网卡,而uclinux虽然使用方便,不需要自己优化无线网卡驱动代码,但是它需要外扩SRAM才能运行。
gyh974 发表于 2017-2-5 15:26 | 显示全部楼层
gyh974 发表于 2017-2-5 15:27 | 显示全部楼层
楼主威武
kmzuaz 发表于 2017-2-5 22:53 | 显示全部楼层
这个还真不知道能够运行linux系统呢
ghybbngj 发表于 2017-3-5 19:20 | 显示全部楼层
请问能否支持USB HUB?
