这个二极管的作用
7125|38
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-11 16:47 | 显示全部楼层
你凭什么说我是挖坑的?
我总是被人误解。
我硬件很差,在一本杂志上看到这个电路,就来问。
ahwei 发表于 2009-8-11 18:08 | 显示全部楼层
这个电路的功能:
如果锂电池电压低于3v, D1不亮,D2亮,如果电池电压高于3.xV, D2不亮,D1亮。
发光二级管的正向压降1.8-2.4, 二极管0.6, 三极管vbe 0.6, 低于3v时,Q2截止, Rce 很大, Vce也很大,两端的电压能使其导通,故D2亮,D1不亮。
电池电压升高后,Q2导通,并且电压越高,Rce越小,Vce也越小,当降低到1.8v以下时,就不亮了。
D3可以放在D1前面,也可以放在R1后面.  用的只是其正向压降。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
程序匠人 + 6
查看全部评分
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-11 18:12 | 显示全部楼层
说的挺详细的。
iC921 发表于 2009-8-11 19:49 | 显示全部楼层
麻烦匠人认真看一看。D1放基极能有什么电流?如果它的电流足够了,Q2该有多大的电流?一节电池,能这么浪费电力吗?
当然,我说的方法还得加一个限流电阻给D1。
从某种意义上说,这个电路是被简化了。
xwj 发表于 2009-8-11 20:36 | 显示全部楼层
iC921想当然了,
Q2饱和后电流多大只和R2相关,不过90mA对于9V电池来说确实也很恐怖了;P
iC921 发表于 2009-8-11 20:58 | 显示全部楼层
确实有些想当然。
不过,从电路形式上看,R2,我大致认为是D1的限流电阻。
kgkg 发表于 2009-8-11 21:06 | 显示全部楼层
D2不亮应该是当三级管导通时,集电极输出反相导致D2不亮了吧
二极管应该有两个作用,一是只有当供电电压大于0.7V时电流才能通过二极管,为三极管提供一个偏置,二是当电源接反时,二极管不导通使三极管截止,不至于烧坏了测量电路。
  猜的。
lmlove 发表于 2009-8-12 18:51 | 显示全部楼层
学到不少,继续!
ocon 发表于 2009-8-13 00:47 | 显示全部楼层
这个电路很明显是充电器上的,不是用电器上的。
ahwei 发表于 2009-8-13 01:07 | 显示全部楼层
推荐楼主看看玲木雅臣的晶体管, 高中生都能看懂
cds_666 发表于 2009-8-13 04:22 | 显示全部楼层
只是点模拟基础知识而已!!!
ll_sd 发表于 2009-8-13 11:38 | 显示全部楼层
一个问题,如果要d1亮,电流起码要m**的,对三级管基极来说是不是太大了
zgh12212000 发表于 2009-8-13 16:44 | 显示全部楼层
只是为了保证1.7V~2.5V,D2亮,D1灭。
ll_sd 发表于 2009-8-13 17:47 | 显示全部楼层
test
电流起码要M**的
mo910 发表于 2009-8-13 19:52 | 显示全部楼层
学习了
david_zhang 发表于 2009-8-15 04:49 | 显示全部楼层
D3是为了提高D1路的开启电压,防止电池过放!?
menghuo 发表于 2009-8-15 16:20 | 显示全部楼层
D1应该接在集电极,不能接在基极。
只有这样,D2和D1的亮灭才有所区别,而且电流也有保证。
iC921 发表于 2009-8-11 03:01
不对吧 iC921老师,如果这样接了的话,第一范围内的电压就没办法判断了
lzl520f4 发表于 2009-8-16 10:28 | 显示全部楼层
D1应该接在集电极,不能接在基极。
接在集电极是比较好,但对于这个电路要求:
0~1.6V,D1、D2灭。
1.7V~2.5V,D2亮,D1灭。
>2.6V,D1亮,D2灭。
接在集电极的话不太好控制了。
xinchi98 发表于 2009-8-16 16:35 | 显示全部楼层
D1接在基极电流你是很小 这样能够驱动的了吗?
