[经验知识] 关于散热片的热阻问题
8584|32
 楼主| Kagi 发表于 2016-1-19 19:42 | 显示全部楼层
找到个不得了的东西 给大家分享一下 来自世纪电源网的邹老师 因为是坟贴我也不好意思问可否转载就擅自拿过来了 应该没事吧  _(:з」∠)_
摸摸 发表于 2016-1-19 19:50 | 显示全部楼层
30W的CPU是奔3,奔4时代的基本是65W  TDP,奔D时代最高125W TDP.
其实你要考虑的是另一个问题:接触面积.
其实你的这样一个管子的散热接触面积比CPU核心的还小.
840这样的管子上30W不是很合适,建议换大的管子,其实主要是增加管与散热器的接触面积.
还有一个办法,就是做个铜基底,把管子焊在铜底上再把铜底拧上散热器.只能用焊的,一般的硅脂导热不够.
你查热传导参数基本上等于无用,现在的散热片材料太杂,即使是铝都有N种!散热效果还和铝底大小和鳍片数量,鳍片厚度,鳍片排布与方向有很大关系.一般我们做这个都是估算后实际做出来看工作温度的.
 楼主| Kagi 发表于 2016-1-19 19:59 | 显示全部楼层
其实你要考虑的是另一个问题:接触面积.
其实 ...
(⊙o⊙)哦!有看到说单个元件最好不要超过20W是吧 我先试试现在的散热效果,然后再试一下您提供的方法,实在不行就再加一个管分摊一下吧_(:з」∠)_
摸摸 发表于 2016-1-19 21:57 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)哦!有看到说单个元件最好不要超过20W是吧 我先试试现在的散热效果,然后再试一下您提供的方法, ...
TO220设计上一般只有10W,最大也不要超过15W,如果是绝缘封装的功率要小一截.
摸摸 发表于 2016-1-19 22:00 | 显示全部楼层
没有设计经验最好先用单管搞定.多管并联没并好的话容易烧一片.
xbtxbt 发表于 2016-1-19 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
40w,看你的最高工作温度,如果60度,想自然散热是不可能的。一般来说,散热器预计要10*10*6cm左右,再加风扇。
 楼主| Kagi 发表于 2016-1-19 22:40 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)哦,好的!谢谢提醒,我以为简单的做一个一样的电路,再加一下驱动电流就可以了  _(:з」∠)_
 楼主| Kagi 发表于 2016-1-19 22:48 | 显示全部楼层
40w,看你的最高工作温度,如果60度,想自然散热是不可能的。一般来说,散热器预计要10*10*6cm左右,再加风 ...
嗯 有准备风扇,现在选风扇主要是看风量 按照上面给的计算公式 T=Ta+1.76P/Q 也有其他地方看到的Q=0.05P/△t 两者算出的差不多 应该就是这样了  除了风道什么鬼的还需要考虑其他的吗?
摸摸 发表于 2016-1-19 23:05 | 显示全部楼层
嗯 有准备风扇,现在选风扇主要是看风量 按照上面给的计算公式 T=Ta+1.76P/Q 也有其他地方看到的Q=0.05P/ ...
还要考虑散热器的重量和价格
上面三个散热器
白色的外形一样大,但左边的铝基薄右边的厚,厚底的吸热快,但是厚底的比较重,价格也高.
黑色的基底和左边白色的一样,但是鳍片明显没有白色的密,鳍片多的散热面积大.过密的鳍片有利于风冷但不利于被动散热.
 楼主| Kagi 发表于 2016-1-20 00:06 | 显示全部楼层
噢!就是风散的话可以选用较密集的鳍片的是吧 ?然后气流方向怎样流动比较好?之前有看到说密集的散热片风扇采用抽风的形式比较好?虽然个人感觉直吹会比较好。。
 楼主| Kagi 发表于 2016-1-20 00:09 | 显示全部楼层
还要考虑散热器的重量和价格
上面三个散热器
白色的外形一样大,但左边的铝基薄右边的厚,厚底的吸热快,但 ...
还有就是虽然价格和重量不敏感,不过厚度对散热的影响好像不是很大,所以一般都是2mm?
qhdjxy 发表于 2016-1-20 09:51 | 显示全部楼层
Kagi 发表于 2016-1-19 17:37
等等!序号1的散热片是指?能算温升的话那现在这个散热片的热阻大概是多少?我算出的散热面积大概是40cm ...
就是按你图片给的那个2mm的铝板,表面积500平方厘米,热阻2℃/W。40平方厘米不够的,按图上的估计为5.7℃/W的话,你MOS管温度要到180℃左右了。所以如果无法使用500平方厘米表面积的散热片的话,要么去找热阻更小的散热片,要么加风冷。
摸摸 发表于 2016-1-20 12:49 | 显示全部楼层
还有就是虽然价格和重量不敏感,不过厚度对散热的影响好像不是很大,所以一般都是2mm? ...
要散热你先要吸热啊,不把管子上的热吸下来散什么.底薄的后果就是管子巨烫 铝片却是冷的
