这个基极电阻接和不接有什么奥妙吗? 图
6512|27
xwj 发表于 2009-8-31 00:15 | 显示全部楼层
20楼刚好理解反了
如果“推挽输出的IO”没有限流就接了三极管的基极的话,当IO输出为时,内部上面的开关打开,电源电压不经过任何限流直接接到三极管的BE极(发射结),你说这时的电流是多大呢?
是不是得烧掉什么电流才会断开呢?
zmmhmily 发表于 2009-8-31 09:13 | 显示全部楼层
呀   谢谢xwj     差点理解错了
McuPlayer 发表于 2009-8-31 09:24 | 显示全部楼层
不知道楼主用IO拉电流的方式驱动LED的时候加不加限流电阻,道理是一样的。
liwenbao1025 发表于 2009-8-31 23:04 | 显示全部楼层
如果输出5V高电平,肯定烧坏管子!电阻就是这个时候起作用的,分压和限流!
谈的元 发表于 2009-9-1 00:01 | 显示全部楼层
不接,三极管吃不消啊。
McuPlayer 发表于 2009-9-1 12:30 | 显示全部楼层
10楼说得不对,不接的话,也不会钳位在0.7V,不信你做实验,如果输出5V高电平,肯定烧坏管子!电阻就是这个时候起作用的,分压和限流!
00说的是有道理的,你也没错
没有限流电阻,相当于我们把IO口内部的PMOS管子的内阻当成了限流电阻,类似电源内阻。
此时是否烧坏,就看这个内阻的大小了。
一般我们所说的某IO有大电流驱动能力,其实其原因就在于此PMOS管内阻小。
而MCS51的口弱上拉,实际上相当于此内阻非常大,甚至都驱动不了。
cool_coder 发表于 2009-9-1 13:05 | 显示全部楼层
IO输出0时,三极管bc结是反偏的, 问题还不太大;
关键是IO输出1时, 电流太大了, 没这么用的.
实在想省这个电阻, 就用MOSFET做吧.
耕在此行 发表于 2009-9-1 16:50 | 显示全部楼层
哈哈 简单问题比较热闹啊。。。。。。。。。。。。。。
