能否用光耦直接驱动24V继电器
15361|26
guansai888 发表于 2016-1-21 09:24 | 显示全部楼层
望风尔 发表于 2016-1-20 09:53
谢谢!这样做光耦就应该处于饱和状态了吧!饱和状态下的电流转换效率是最小30%,典型的60%,不知道这个怎 ...
http: //pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/32438/TOSHIBA/TLP521.html
看看手册推荐值第二页下面
IF16mA-25mA
IC 1-10mA
如果是正品,这样用没有问题!你不放心就加个三极管!如果24V直接加在继电器上,它的电流也就10.2mA!按50%传输比,IF20.4mA以上,理论上就没有问题了!
有的人喜欢可靠一点,加个三极管吧!我喜欢简单一点,不出问题就行了!
huqiming588 发表于 2016-1-21 17:25 | 显示全部楼层
望风尔 发表于 2016-1-20 11:56
你这个其实就说中了我的顾虑,由于我初次接触,没实际经验,所以担忧了很久这个关于可靠性的问题。我看了 ...
可以加个P mos,光耦来导通24V
千年不玩 发表于 2016-5-26 10:27 | 显示全部楼层
楼主最后是怎么设计的?
yutian2 发表于 2017-4-1 11:53 | 显示全部楼层
继电器的动作功率也是160mw,求问怎么得出来的
zhuyemm 发表于 2017-4-1 12:29 | 显示全部楼层
没有问题啊
