为什么实时示波器的ADC只需要8位?
7658|14
雪山飞狐D| | 2009-8-12 00:10 | 只看该作者
液晶显示器的像素,决定,没必要用那么多点,另外,成本~~~,还有就算液晶像素点多,波形可以用算法补偿
computer00| | 2009-8-12 00:22 | 只看该作者
一般示波器显示波形电压不需要太精确,在Y轴方向上达到256点,这个分辨力已经够了。
王紫豪| | 2009-8-12 10:42 | 只看该作者
示波器的测量优势不在于精,而在于速。速度包括带宽、采样率、捕获、事件触发能力等。
踢球老越位| | 2009-8-12 11:03 | 只看该作者
精度上去了,速度必然下来
madboy21| | 2009-8-12 23:31 | 只看该作者
同意四楼**
madboy21| | 2009-8-12 23:33 | 只看该作者
呵呵!!!太敏感了,有两个字变成“**”大家来猜猜那两个字是什么?
gtw| | 2009-8-15 19:08 | 只看该作者
意见 发言 结论
宋业科| | 2009-8-26 19:20 | 只看该作者
观点。
a12345678| | 2009-8-27 23:09 | 只看该作者
楼上的观点并不完全正确。8位ADC只能满足基本示波器要求,对于高动态变化中的较小信号的变化完全无法显示;液晶也不是问题,较大一点尺寸的液晶很容易达到很高分辨率。主要的问题:其一是国内无法提供高速高精度ADC,所有高速ADC全部进口,这样价格就比较高,特别是10位以上高速ADC;同时高速ADC也可以用于军用,这属于国外对中国的限制和禁运,这进一步加剧了高精度ADC的价格增长。其二是高精度ADC在100MHz以上制作困难,产品较少。所以,国内一般厂家只能求其次,采用8位ADC制作几乎所有实用数字示波器。
fgw1009| | 2009-11-11 23:15 | 只看该作者
看到computer00了
mic1984| | 2009-11-14 19:33 | 只看该作者
10楼:
国外的示波器也是8位的(偶尔有10位的),难道人家自己做的AD也不舍得用?
4楼说的正确的,示波器不是精确测量仪器,只是一个快速测量的直观让那人们观察信号的仪器,精确测量频率有频率计,测电压(射频测功率)有高精度的直流电压表和交流电压表,还有射频功率计,所以示波器测出的参数这能最为参考。
iQanalog| | 2009-11-14 21:49 | 只看该作者
学到两点:
一是高精度高速ADC是卡脖子项目,就是10位以上也不容易
二是示波器的主要目的是观察趋势。能跟随变化是主要的,跟随精度次之。
ddb_21ic| | 2009-11-22 11:24 | 只看该作者
精度和速度都要,要求太高了吧?
当然这也和这些设备的需求数量有关系,如果不只是电工需要,每台电脑都需要,估计Intel、AMD、nVadia一发力还是能做出来。
ddb_21ic| | 2009-11-22 11:28 | 只看该作者
你看示波器的存储量多可怜啊,显卡呢?要说存储/处理速度,显卡那可是上10G的计算存储速度。
高速高分辨率ADC一样,pipe就是个并行嘛,GPU那种并行模式是不是很相似?
