又是继电器,又是继电器,又是继电器,—新电路板已...
30204|193
wztoad 发表于 2016-2-4 10:01 | 显示全部楼层
yangxf1217 发表于 2016-1-28 11:39
什么单片机换了什么单片机能这样呢?
ht46r47换了ht66f40
corset 发表于 2016-2-4 11:48 | 显示全部楼层
估计LZ已经崩溃。替他默哀一下。等等吧,时间长了说不定哪天LZ就把问题想明白了。
yangxf1217 发表于 2016-2-5 09:54 | 显示全部楼层
ht46r47换了ht66f40
哦,多谢!我以为是品牌不同的单片机会导致这样呢,据说飞思卡尔和micchip抗干扰会好些,不知道是不是这么回事。
MJM_WSY 发表于 2016-2-6 01:03 | 显示全部楼层
电源采用的是线性稳压电源么?
wztoad 发表于 2016-2-6 21:42 | 显示全部楼层
哦,多谢!我以为是品牌不同的单片机会导致这样呢,据说飞思卡尔和micchip抗干扰会好些,不知道是不是这 ...
目前看来PIC  stc  抗干扰最好,台湾产最差,stm32不加ESD不能用
zys0001 发表于 2016-2-10 20:34 | 显示全部楼层
PCB布板问题
qzlbwang 发表于 2016-2-13 09:55 | 显示全部楼层
俺的看法:
      干扰途径——继电器触点系统与线包间的分布电容。这就解释了为什么不接L是正常的,而接了L就容易死机。继电器的触点接通瞬间(电压突变)通过该分布电容干扰到单片机系统。
      电源模块的影响——如果电源模块对地的绝缘很好很理想,对大地的分布电容也非常非常的小,那么其途经的干扰电流也几乎可以忽略,这样就可能觉察不到干扰,反之则会感觉到明显。这就解释了为什么有的电源可以正常工作而有的电源则干扰明显。
      解决的办法——继电器电源与单片机电源分开,单片机系统与继电器驱动间加光耦隔离。
      (假如继电器的触点系统与衔铁间有小面积的绝缘——衔铁通过一段塑料之类的绝缘物带动触点动作的,就会好很多,这就相当于干扰通道中串联了一个很微小容量的电容作了隔离)
runningwzf 发表于 2016-2-13 23:33 | 显示全部楼层
1、增加压敏电阻
2、强弱隔离,必要的时候要开槽
zyj9490 发表于 2016-2-14 10:30 | 显示全部楼层
1、增加压敏电阻
2、强弱隔离,必要的时候要开槽
这才是隔离的范本。
chenboda 发表于 2016-2-14 15:03 | 显示全部楼层
小管 发表于 2016-1-21 18:15
照你的方法测量了一下,大概是10V左右。不知是否正常?
开关电源输出电压随便负载变动会有波动是正常的
chenboda 发表于 2016-2-14 16:29 | 显示全部楼层
单片机复位、晶振内置看看,应该可以解决
桂豪 发表于 2016-2-14 21:48 | 显示全部楼层
liuxiang5119 发表于 2016-1-25 13:59
这个问题以前碰到过
1:首先确认你电源模块220输入部分,有没有做滤波以及emi
2:看你是什么负载,如果允 ...
你好!请问下继电器负载端加RC是怎么加的?假如我拉载12V1A要用多大的电阻电容值呢?24V5A的时候又该用什么电阻电容呢?有没有一个统一的方法或者公式的?或者并上一个压敏电阻行不行?(具体又是怎么选型呢?)
saltwater_room 发表于 2016-2-15 17:21 | 显示全部楼层
电源板模块输入端接个磁珠试试,
saltwater_room 发表于 2016-2-15 17:24 | 显示全部楼层
你的说明跟我们这个电路板好像,不过我们用的是很差的电源厂家,被坑的不轻额,
ouxueguo 发表于 2016-2-15 17:54 | 显示全部楼层
继电器两端加电容看看效果另外可以改为8550三级管驱动方式试一下。
longquanshuang 发表于 2016-2-17 12:54 | 显示全部楼层
说说什么牌子的电源,以后不去用这个电源
弥勒开怀笑 发表于 2016-2-19 13:37 | 显示全部楼层
继电器驱动三极管换成光耦
lnak 发表于 2016-2-19 14:50 | 显示全部楼层
电源模块的输入能把零线和地线相连?白加了Y电容,还引进了干扰到5v的地端!
FoxBlue 发表于 2016-2-19 16:32 | 显示全部楼层
应该是PCB的事,拿掉L端干扰就没有了,就说明跟驱动没关系.正常的驱动一个继电器能把5V给拉黑?按168楼布板,肯定就没问题.
study1234 发表于 2016-2-21 13:57 | 显示全部楼层
mask,或许以后可以作为反面教材使用。
. 继电器的使用
. 电源模块的选择
. 电源供电的隔离
. 强弱信号的PCB走线
. 驱动与MCU的隔离
. MCU的选择
