示波器探针会引入什么干扰?
4086|8
newnewnew|  楼主 | 2007-7-25 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wahahacat| | 2007-7-25 19:38 | 只看该作者
可能会破坏晶体的负载电容量吧.不是什么干扰.
Hotpοwer| | 2007-7-25 19:53 | 只看该作者
当然会。。
maychang| | 2007-7-25 20:28 | 只看该作者
wahahacat 说得对
探头的25pF电容并联在晶体某一端上。
newnewnew|  楼主 | 2007-7-26 10:33 | 只看该作者
我也发现了,目前看来是由于探针改变了电路的对地阻抗.
我是在一块PCB板上设计了两个独立的电源供电系统,一套是5V,一套是12V,它们之间的联系由光耦521隔离.当我把探针点到5V系统上时,8563就受到干扰,而当我把12V的电路上也点一个探针时,干扰消失,电路又恢复正常.看来是探针改变了这两个系统的对地阻抗的平衡,使得外界的共模干扰转换为两系统间的差模干扰,这种干扰影响了8563.而两套电路同时点探针时,电路又恢复平衡.
后来,我把5V电路和12V电路的GND短接,既共地,理论上这样应该可以消除两套电路之间的差模干扰.然后我在把探针长时间接在5V电路上,而干扰一直没再出现,8563走时准确.
jmu2001| | 2007-8-11 12:30 | 只看该作者
呵呵
   输入电容大呀,输入电阻小
Hotpοwer| | 2007-8-12 03:17 | 只看该作者
今天我测一个电流反馈高速运放的输出,就震荡了
加50欧姆后在测,一切正常
fengwei12| | 2007-11-7 14:50 | 只看该作者
示波器有测高频信号档的
示波器有测高频信号档的,加了50欧的阻抗匹配,而且耦合电容还小。
soso| | 2007-11-12 22:46 | 只看该作者
我遇到过
   遇到一个nA级电流的FV转换电路,探头一搭救停止工作,困扰了好久。
