100公斤的电子称分辨率可做到50克吗?10克呢?
9127|41
xwj 发表于 2009-8-16 22:26 | 显示全部楼层
唉,无语...
1icme 发表于 2009-8-16 22:33 | 显示全部楼层
曾经被要求用50公斤传感器做到精度0.1克。还是动态的。简直就是笑料。
雪山飞狐D 发表于 2009-8-16 23:10 | 显示全部楼层
低价单片机内部的做到10位就算谢天谢地了,别看数据,那是理论上
雪山飞狐D 发表于 2009-8-16 23:27 | 显示全部楼层
另外在给个方案就是 仪表的7135
 楼主| ljm810010 发表于 2009-8-17 00:30 | 显示全部楼层
23楼: 雪山飞狐
同感!
wangyy608 发表于 2009-8-17 01:06 | 显示全部楼层
这玩意没那么娇气 16位足够了 而且你的精度要求不高
sz_kd 发表于 2009-8-17 09:37 | 显示全部楼层
哎,不信你自己去看看,SN8P1927就是针对电子称而设计的一款芯片,并且外围简单,只需要一些电容就可以,我们做了不知道多少电子称,信不信由你~~~~~
XZL 发表于 2009-8-17 12:44 | 显示全部楼层
1# ljm810010
建议采用量程分档方式
 楼主| ljm810010 发表于 2009-8-17 13:43 | 显示全部楼层
如果传感器和AD精度较高那么没必要分档测量,分档测量实施起来也不好搞。或者说分档测量的具体方法我还没有一个清晰的概念。
riki2006 发表于 2009-8-17 16:14 | 显示全部楼层
我觉得应该考虑1.AD分辨率 2.你的电路板的抗干扰
mohanwei 发表于 2009-8-17 17:20 | 显示全部楼层
总精度能达到千分之一就不错……
tcc8073 发表于 2009-8-18 10:45 | 显示全部楼层
我觉得传感器和AD转换做测量问题主要不是在这二个方面,问题是要处理好外围电路,因为外围干扰很多,怎么消除感染是一个比较大的考验,我以前做过一个电压测试电路,做的过程发现问题主要是输入口取样的稳定性上,只要做到取样电路的稳定,系统稳定性能就得到保证
wh6ic 发表于 2009-8-18 11:37 | 显示全部楼层
如果楼主要的是称100Kg东东,添加10g/拿掉10g,比较容易做。如果是想要称一个100Kg的东东,然后换下来再称一个100.05Kg的,积累几年经验再考虑做不做吧。
 楼主| ljm810010 发表于 2009-8-18 11:59 | 显示全部楼层
楼上有何高见,我就是要在一个大箱内把货品逐件放进去,这些货品重量不等,要统计每个重量段的货品数量,直到100KG后封箱。
sz_kd 发表于 2009-8-18 12:09 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2009-8-18 12:40 | 显示全部楼层
33楼说到核心问题了……
sundonglucky 发表于 2009-8-21 08:54 | 显示全部楼层
1/10000的精度,普通的传感器很难实现的,楼主这个有难度
lxs043 发表于 2009-8-21 16:38 | 显示全部楼层
有没有需要SONIX(松翰)的单片机的,可以联系我,SN8P1817、SN8P1827 都有,也可以提供技术支持,联系方式13459191375(林先生)
li_mu 发表于 2009-8-23 21:23 | 显示全部楼层
wangyy608发表于 2009-8-16 18:09  | 只看该作者 回复 引用 报告 返回版面 TOP
7楼:
请教3楼,怎么做到使参考电压随着输入电压变化
AGC啊
UID0416 发表于 2009-8-23 22:20 | 显示全部楼层
我怎么觉得有点自相矛盾,精度只有1%怎么感应0.01%的变化
