我们的仪器是电法勘探仪器。简单点说就是先用发送机向大地供电,再用接收机接收大地不同位置(M、N两个供电电极上)的电信号,在对该信号进行处理分析,进而得到大地深处的电阻率、极化率等参数,再由专门的方法人员(一般是物探专业的吧,我们只管仪器部分)对这些参数进行分析,得出地下的什么什么情况,可以分析出哪里可能有矿,哪里可能有水之类的。<br /> 接收机收来的信号中就有我前面说的“自电”,全称是“自然电位”:这是由大地自然产生的电位差,一般是10MV到100MV。由于可利用信号也很弱,因此在对有用信号进行处理之前,要尽量减少这些误差和干扰(除了“自电”还有50HZ干扰和放大器自身前置级的零点偏移等)。因此就需要进行“自电补偿”等操作。<br /> 上面这些也是我刚刚了解的,本想上来问一下,自己可以偷偷懒不用看书也不用麻烦我们老师了。嘿嘿<br />还是非常感谢大伙哦!!!<br /><br />
