谁能把24位AD做到22位以上,与我联系
8453|26
孤独泪 发表于 2007-9-28 17:06 | 显示全部楼层
难度很大
不过也不是不可以。我用24位做到最高是20位。20位到24位那不是简单的两个bit的增加,而是整个系统都要改变。 基准,干扰,信号的滤波,软件的滤波都会复杂很多。
兰天白云 发表于 2007-9-29 15:28 | 显示全部楼层
2的22次方=4194304
如果待测电压=5V,则1位表示5/4194304=0.00000119V<br />1.19微伏<br />每1.19微伏的变化就要跳1个bit<br /><br />如果你离手机基站10公里,那么你能收到10微伏以上的电压
iC921 发表于 2007-10-3 11:10 | 显示全部楼层
楼上,这么高的精度,只能在直流范围内考虑
10几Hz以上频率,不行吧?<br /><br />有的时候,不一定已经得到的精度,在某种场合下,也是不行的。而特定的测试对象,也必须了解它的信号规律并采取相信的措施才能得到尽可能高的精度
yuntian 发表于 2007-10-8 11:46 | 显示全部楼层
正在做
一年多没来了,现在正在做,第二版的可以做到10000之一了,比较稳定,想做20万分之一,难,基准是有2uV的,加多级滤波,基准还是比较稳定.电源要求很高.
yuntian 发表于 2007-10-8 12:00 | 显示全部楼层
tu
laigetu
qinchang 发表于 2007-10-10 22:36 | 显示全部楼层
楼主没有给定转换时间
这么高精度至少也得一秒以上吧
wenming 发表于 2007-10-15 20:04 | 显示全部楼层
估计上面没有几个人真正做过吧?
问一下,上面说话的人有几个真正去做过?<br />CS5532和AD7714都可以做到LZ说的精度.
