一个关于二极管的问题
2719|9
lmlove|  楼主 | 2009-8-19 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中U1是比较器,当脚6电平>脚5时,7脚输出负脉冲,然后它经过二极管加到2脚上。请问,此时二极管已经倒置,负脉冲为什么能通过?要是换成正脉冲呢,情况又是如何?
恳请各位大神指点!预谢啦。。。
QuakeGod| | 2009-8-20 01:50 | 只看该作者
你可以这么考虑,
如果二极管一直是正偏,那么二极管等效于短路,
如果二极管是反偏,那么二极管等效于开路。
xqran| | 2009-8-20 11:59 | 只看该作者
这个二极管起什么作用,怎样工作的的,我也很想知道
awey| | 2009-8-20 12:38 | 只看该作者
错误的或不合理的电路
xwj| | 2009-8-20 12:48 | 只看该作者
R1接错了,应该接到2脚上才对
maychang| | 2009-8-20 12:53 | 只看该作者
这个二极管,几乎什么用都没有。
qsh6666| | 2009-8-21 15:12 | 只看该作者
:) !首先LZ确定该电路在你所在的设计中正常工作?电阻的位置是否如LS所说有问题。而对于二极管负极为低电平时为啥二极管能导通的原因,最好是了解下运放的内部架构,了解了你就明白了!不要简单的根据集成运放的外形来判断,内部还有其他电路的。
lmlove|  楼主 | 2009-8-21 21:55 | 只看该作者
回复2楼:你好!为啥能够这么考虑呢?按照你的想法,7脚输出负脉冲就意味着二极管正偏,怎么解释呢?谢谢
xqran| | 2009-8-24 09:45 | 只看该作者
楼主应该把最终的结果给速大家,关心中
fleelyman| | 2009-8-24 18:45 | 只看该作者
这个电路可能不够完整,看不懂
