[国产单片机] STC单片机的请进帮帮看看我这程序
3093|9
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-20 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC单片机的请进帮帮看看我这程序
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
//***************串口程序****************************//
sfr  AUXR = 0x8e;
sfr  BRT  = 0x9c;
#define RELOAD_COUNT  0xFD   //11.0592MHz,12T,SMOD=0,9600bps
//uchar Sendword;       //发送的字符
void Uart_initial()
SCON    =   0x50;           //0101,0000  方式1:8位可变波特率
//TMOD    =   0x21;           //0011,0001 设置顶时器1为8位自动重装计数器
//TH1     =   RELOAD_COUNT;   //设置定时器1自动重装数
//TL1     =   RELOAD_COUNT;
//TR1     =   1;              //开定时器1
BRT  = RELOAD_COUNT;
AUXR = 0x10;       //T0x12,T1x12,UART_M0x6,BRTR,S2SMOD,BRTx12,EXTRAM,S1BRS
      //详见STC12XX PDF AUXR设置介绍P49页
                        // BRTR = 1, S1BRS = 1,
ES = 1;             //允许串口中断
EA = 1;             //开总中断
void Uart_send (unsigned char uSendData)
//EA   = 0;
ES   = 0;             //关串口中断
TI   = 0;             //清零串口发送完成中断请求标志
//SBUF = Sendword;   //发送值
SBUF = uSendData;
while(TI==0)    //等待发送
ES   = 1;         //允许串口中断
//EA   = 1;
//******************主函数********************
unsigned char uSendData;
main()
Uart_initial();
while(1)
  uSendData = 0x11;
  Uart_send(uSendData);
  DelayTimeNms(500);
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-20 08:36 | 显示全部楼层
我调试的时候老是在下面这一句就不会往下走了,老是在这,也就是发射没有成功,不知道为什么????
while(TI==0)    //等待发送
chaqing 发表于 2009-8-20 10:04 | 显示全部楼层
你要设定断点,然后全速运行
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-20 11:51 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
sfr  AUXR = 0x8e;
sfr         BRT  =        0x9c;
void Uart_initial()
        PCON    =   0X00;                        //设置SMOD=0 波特率不加倍
        TMOD    =   0x21;           //0011,0001 设置定时器1为8位自动重装计数器
        TL1     =   RELOAD_COUNT;
        TR1     =   1;              //开定时器1
        //BRT  =        RELOAD_COUNT;
//        AUXR =        0x11;       //T0x12,T1x12,UART_M0x6,BRTR,S2SMOD,BRTx12,EXTRAM,S1BRS
                        // BRTR = 1, S1BRS = 1.此模式选择独立波特率发生器工作
        AUXR = 0X00;                //不允许独立波特率发生器运行,用定时器1做波特率发生器
        ES = 1;             //允许串口中断
        EA = 1;             //开总中断
        //EA   = 0;
        ES   = 0;             //关串口中断
        //TI   = 0;             //清零串口发送完成中断请求标志
        SBUF = uSendData;
        while(TI==0)                  //等待发送
        ES   = 1;                       //允许串口中断
        //EA   = 1;
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-20 11:54 | 显示全部楼层
我该用定时器1后能发送,但是还是老是在发送,
while(TI==0)                  //等待发送
调试时到这一句就不往下走了
不知道那里出错了???
McuPlayer 发表于 2009-8-20 14:33 | 显示全部楼层
没发送出去,当然不走了
yczhang 发表于 2009-8-20 14:54 | 显示全部楼层
调试时接硬件了吗,不接的话,到那一句肯定是不走啊
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-20 14:56 | 显示全部楼层
打开了串口调试助手  ,一直在发呀!!
硬件也接连了呀,就是和硬件在一起调试的
不知道这程序设计有没问题呀??
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-20 15:18 | 显示全部楼层
我改了主程序的延时时间  他发送的时间在串口上也延时了
  可调试的是后还是在那里不往下走!!!为什么呢??
单片机是打开上电的呀!!
 楼主| 贺信 发表于 2009-8-20 16:07 | 显示全部楼层
问题好像有眉目了,谢谢7楼提醒
