I2C读PCF8596分享
1640|18
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件连接
PE4------------SCL
PE5------------SDA
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:41 | 显示全部楼层
unsigned char  g8563_Store[4];        /*ʱ¼ä½»»»Çø,È«¾Ö±äÁ¿ÉùÃ÷*/
unsigned char  c8563_Store[4]={0x00,0x59,0x07,0x01};         /*дÈëʱ¼ä³õÖµ£ºÐÇÆÚÒ» 07:59:00*/
//用于存储时间
typedef struct
        vu8 hour;
        vu8 min;
        vu8 sec;
        //¹«ÀúÈÕÔÂÄêÖÜ
        vu16 w_year;
        vu8  w_month;
        vu8  w_date;
        vu8  week;
}_calendar_obj;
_calendar_obj calendar;
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:42 | 显示全部楼层
//SDA的方向初始化
void SDA_Dir(char bit)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIOÀàÐÍ
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
        if(bit)
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //ÍÆÍìÊä³ö
        else
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //
        GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:43 | 显示全部楼层
//软件小限时
void delay_nop(void)
        uint8_t i=10; //i=10延时1.5us//这里可以优化速度 ,经测试最低到5还能写入
        while(i--);
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:44 | 显示全部楼层
//I2C起始位
void iic_start(void)
{     //时钟保持高,数据线从高到低一次跳变,I2C通信开始
        SDA(1);
  SCL(1);
        delay_nop();delay_nop();
  SDA(0);
  SCL(0);
//I2C停止位
void iic_stop(void)
        SDA(0);
  SCL(0);
  SDA(1);
  SCL(1);
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:48 | 显示全部楼层
// 函数名称: slave_ACK
// 函数功能: 从机发送应答位子程序
void IIC_Ack(void)
        SDA(0);
  SCL(1);delay_nop();
  SCL(0);delay_nop();
void WaitACK()
        unsigned char errtime=20;
        SDA(1);   delay_nop();/*读ACK*/
        SCL(1);  delay_nop();
        SDA_Dir(0);
        while(SDAIn)
    errtime--;
                if(!errtime)
                        iic_stop();
        SCL(0);  delay_nop();
// 函数名称: IICSendByte
// 入口参数: ch
// 函数功能: 发送一个字节
void IIC_WriteByte(u8 dat)
  u8 i;
  SCL(0);delay_nop();
  for(i=0;i<8;i++)
                if(dat & 0x80)SDA(1)
                else SDA(0)
                dat <<= 1;
    SCL(1);delay_nop();
    SCL(0);delay_nop();
        delay_nop();delay_nop();delay_nop();delay_nop();
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:49 | 显示全部楼层
// 函数名称: IICreceiveByte
// 返回接收的数据
// 函数功能: 接收一字节子程序
u8 IIC_ReadByte(void)
  u8 i, rst;
  SDA(1);
  SDA_Dir(0);
        delay_nop();
  for(i=0;i<8;i++)
                rst <<= 1;
    SCL(1);
                delay_nop();
                if(SDAIn)rst |= 1;
                else rst &= ~1;
                delay_nop();
    SCL(0);
                delay_nop();
  SDA_Dir(1);
  return rst;
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:51 | 显示全部楼层
// 用户调用子程序
// 函数名称: write_CFGbyte
// 入口参数: CFG_add寄存器地址,CFG_data要写入寄存器的数值
// 函数功能: 发送n位数据子程序
void write_CFGbyte(unsigned char CFG_add,unsigned char CFG_data)
        //unsigned char idata send_da,i=0;
        iic_start();                // 启动I2C
        IIC_WriteByte(0xa2);     // 发送器件写地址
        IIC_Ack();             // 检查应答位
        IIC_WriteByte(CFG_add);       // 发送寄存器地址
        IIC_Ack();                // 检查应答位
        IIC_WriteByte(CFG_data);       // 发送寄存器数据
        IIC_Ack();                // 检查应答位
        iic_stop();         // 全部发完则停止
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:52 | 显示全部楼层
// 用户调用子程序
// 函数名称: receiveNbyte
// 入口参数: CFG_add寄存器地址地址
// 出口参数: receive_da
// 函数功能: 接收某个寄存器数据子程序
unsigned char receive_CFGbyte(unsigned char  CFG_add)
                unsigned char  receive_da;
                iic_start();
                IIC_WriteByte(0xa2); //器件写地址
                IIC_WriteByte(CFG_add); //寄存器地址
                iic_start();
                IIC_WriteByte(0xa3); //器件读地址
                receive_da=IIC_ReadByte();
                IIC_Ack();       // 收到最后一个字节后发送一个非应答位
                iic_stop();
                return(receive_da);
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:53 | 显示全部楼层
** 函数名称:  hex_to_bcd
** 函数类型:  void
** 功能描述:  十六进制数转换成BCD码格式
** 入口参数:  unsigned char condata
** 出口参数:  unsigned char
** 返回变量:  temp
** 返回类型:  无
u8 hex_to_bcd(u8 hex)
  u8 temp;
  u8 temp0;
  u8 temp10;
  temp10 = hex / 10;
  temp0 = hex % 10;
  temp = (temp10<<4) | temp0;
  return temp;
** 函数名称:  bcd_to_hex
** 函数类型:  void
** 功能描述:  BCD码格式转换成十六进制数
** 返回变量:  temp
** 返回类型:  无
u8 bcd_to_hex(u8 bcd)
  u8 temp;
  u8 temp0;
  u8 temp10;
  temp10 = (bcd&0xF0) >> 4;
  temp0 = bcd & 0x0F;
  temp = temp10*10 + temp0;
  return temp;
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:56 | 显示全部楼层
// 用户调用函数
// 函数名称: receive_CFGNbyte
// 入口参数: CFG_add寄存器地址地址,n连续读数位,* buff存储区地址
// 函数功能: 接收n个寄存器数据子程序
void receive_CFGNbyte(unsigned char CFG_add, unsigned char n,unsigned char * buff)
        unsigned char receive_da=0;
        iic_start();
        IIC_WriteByte(write_ADD); //器件写地址  read_ADD
        IIC_Ack();
        IIC_Ack();
        iic_start();
        IIC_WriteByte(read_ADD); //器件读地址
        IIC_Ack();
        buff[0]=receive_da;
        IIC_Ack();    // 收到一个字节后发送一个应答位
        buff[1]=receive_da;
        buff[2]=receive_da;
        buff[3]=receive_da;
        buff[4]=receive_da;
        buff[5]=receive_da;
        buff[6]=receive_da;
        iic_stop();
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:57 | 显示全部楼层
// 用户调用函数
// 函数名称: P8563_Readtime
// 函数功能: 读出时间信息
void P8563_Readtime(void)
        unsigned char time[7];
  receive_CFGNbyte(MIN,0x07,time);
        calendar.sec = bcd_to_hex(time[0] & 0x7f);                /*秒*/
        calendar.min = bcd_to_hex(time[1] & 0x7f);                /*分*/
        calendar.hour = bcd_to_hex(time[2] & 0x3f);                /*小时*/
        calendar.w_date=bcd_to_hex(time[3] & 0x3f);                /*天*/
        calendar.w_month=bcd_to_hex(time[5] & 0x1f);        /*月*/
        calendar.w_year=bcd_to_hex(time[6] );                                        /*年*/
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:58 | 显示全部楼层
// 用户调用函数
// 函数名称: P8563_settime
// 函数功能: 写时间修改值
void P8563_settime(u16 nian,u8 yue,u8 libai,u8 ri,u8 shi,u8 fen,u8 miao)
        write_CFGbyte(0x02, hex_to_bcd(miao));
        write_CFGbyte(0x03, hex_to_bcd(fen));
        write_CFGbyte(0x04, hex_to_bcd(shi));
        write_CFGbyte(0x05, hex_to_bcd(ri));
        write_CFGbyte(0x06, hex_to_bcd(libai));
        write_CFGbyte(0x07, hex_to_bcd(yue));
        write_CFGbyte(0x08, hex_to_bcd(nian));
//        write_CFGbyte(0x00, 0x00); //Enable RTC sorce clock
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 15:59 | 显示全部楼层
// 用户调用函数
// 函数名称: P8563_init
// 函数功能: 初始设置
void P8563_init(void)
                GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO类型
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
                SDA_Dir(1);
    if((receive_CFGbyte(0x0a)&0x3f)!=0x8) /*检查是否第一次启动,是则初始化时间*/
        write_CFGbyte(0x0,0x00);   //Enable RTC sorce clock
        write_CFGbyte(0xd,0xf0);
 楼主| qiangg 发表于 2016-1-26 16:00 | 显示全部楼层
pcf8596的头文件
#ifndef __I2C_H
#define __I2C_H
#include "stm32f10x.h"
#define SDAIn (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_5))
#define SDA(n)   {if(n)GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5); else GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);}
#define SCL(n)    {if(n)GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4); else GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_4);}
#define MIN    0x02 //秒寄存器
#define SEC    0x03 //分寄存器
#define HOUR   0x04 //时寄存器
#define DAY    0x05 //日寄存器
#define WEEK   0x06 //周寄存器
#define MONTH         0x07 //月寄存器
#define YEAR   0x08 //年寄存器
#define read_ADD 0xA3 //写器件地址
#define write_ADD 0xA2 //读器件地址
void P8563_init(void);
void P8563_settime(u16 nian,u8 yue,u8 libai,u8 ri,u8 shi,u8 fen,u8 miao);
void P8563_Readtime(void);
#endif
justinlin2015 发表于 2016-1-26 17:05 | 显示全部楼层
学习学习了
heping517 发表于 2016-1-26 23:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,DS1302其实也不错
