返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
MSP432学习心得之时钟配置
7949|43
vivilzb1985 发表于 2016-9-10 23:13 | 显示全部楼层
时钟配置时重点的,也是关系到整个系统运行的关键的。
 楼主| michael_llh 发表于 2016-9-11 16:17 | 显示全部楼层
恩,这个确实是很重要的一块内容
ccczzzyyy 发表于 2017-3-27 21:13 | 显示全部楼层
您好,看了您发的MSP432时钟配置心得,有几个疑惑的地方。第一个配置时钟引脚,必须首先配置PJ0,1引脚吗,为什么要先配置这个引脚呢;第二个设置VCORE是为什么呢,我注释掉这一块的内容,好像也可以运行成功,麻烦各位大神解答下!
ccczzzyyy 发表于 2017-3-27 21:20 | 显示全部楼层
请问这个MAP前缀函数是什么呢,我看定义是ROM的,不太明白。
lzmm 发表于 2017-4-1 21:00 | 显示全部楼层
MSP432高端的M3内核的芯片
lzmm 发表于 2017-4-1 21:03 | 显示全部楼层
时钟配置怎么选择时钟信号源?
gygp 发表于 2017-4-2 09:40 | 显示全部楼层
contex M3的配置都差不多。
gygp 发表于 2017-4-2 09:43 | 显示全部楼层
参考一下TI的官网例程。
51xlf 发表于 2017-4-2 20:45 | 显示全部楼层
msp432 运行比较慢是系统时钟设置不对吗
51xlf 发表于 2017-4-2 20:54 | 显示全部楼层
全新MSP432 MCU不好研究。
jimmhu 发表于 2017-4-3 21:09 | 显示全部楼层
时钟一般都是配置好了就不修改了。
jimmhu 发表于 2017-4-3 21:17 | 显示全部楼层
MSP432的时钟不是很难吧?
ccczzzyyy 发表于 2017-4-24 11:59 | 显示全部楼层
楼主,我用你的设置,把48MHz设置成120KHz,把电压设成PCM_VCORE0,就运行不成功了。然后改成12MHz,就又能出结果了。请问这是为什么啊,hfxtFreq必须要大于一定值才能成功吗?
 楼主| michael_llh 发表于 2017-4-24 13:01 | 显示全部楼层
楼主,我用你的设置,把48MHz设置成120KHz,把电压设成PCM_VCORE0,就运行不成功了。然后改成12MHz,就又能 ...
hfxtFreq可能是高频的,高频频率肯定是不能给太低的,要结合数据手册看。
ccczzzyyy 发表于 2017-4-24 13:08 | 显示全部楼层
有道理,我再看看
ccczzzyyy 发表于 2017-4-24 14:29 | 显示全部楼层
果然,试了试高频至少8,9MHz才能用,要不跟本走不通。
 楼主| michael_llh 发表于 2017-4-24 15:13 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!因为厂商推出芯片手册时候一般是经过严谨的推敲的,所以手册要多看看,就会理解的比较好,虽然手册这个东西比较晦涩难懂
zzq19911022 发表于 2017-6-8 21:04 | 显示全部楼层
好
vivilzb1985 发表于 2017-6-9 21:12 | 显示全部楼层
这个是一片不可多得的配置性文档
xietingfeng 发表于 2017-6-9 22:47 | 显示全部楼层
M3内核的处理器。
