看看这个电源可以不?
2829|13
gaohq|  楼主 | 2009-8-25 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前要双电源都用副边带中心抽头的变压器,从没这样用过,可以不?
maychang| | 2009-8-25 11:13 | 只看该作者
不可以。除非正负电源的负载电流绝对相等。
gaohq|  楼主 | 2009-8-25 11:24 | 只看该作者
谢谢maychang  !!!!
否定它了。
zmmhmily| | 2009-8-25 12:34 | 只看该作者
疑问:
1, 假如这个电源可以使用, C47电容的极性正确吗?
2, 正负电源的负载电流不绝对相等的话, 使用这个电源有什么影响吗?
xwj| | 2009-8-25 12:42 | 只看该作者
如果负载不很重的话,可以改成半波整流,并加大输入滤波电容。
当然,可能的话还是尽量用中间抽头或者双输出绕组的变压器吧
maychang| | 2009-8-25 12:47 | 只看该作者
回4楼:
C47极性正确。
负载电流不等,两个输出(正12V和负12V)均不正确。
zhaolipingyy| | 2009-8-25 14:03 | 只看该作者
2楼正解
初入江湖| | 2009-8-26 13:48 | 只看该作者
用中间抽头的变压器且正负电源的负载电流相等。
zmmhmily| | 2009-8-28 09:46 | 只看该作者
再请教一下, 为什么负载电流不等时, 两个输出不正确?? 谢谢
awey| | 2009-8-28 10:10 | 只看该作者
xwj 发表于 2009-8-25 12:42
赞同。用半波取得双电源,对变压器次级来说还是全波的,只是需要较大整流输出的滤波电容。
zmmhmily| | 2009-8-29 12:32 | 只看该作者
chunyang| | 2009-8-29 12:55 | 只看该作者
因为楼主电路中的地是“浮地”,没有地线回路。楼主电路中,只有正负负载完全相等,地线电流才会互相抵消,如果地线电流不为零即正负负载不同时,地线电流因无回路无处可去(三端稳压器的地线只有很小的偏置电流),稳压器的工作条件也就被破坏了。
因特网用户| | 2009-8-29 13:00 | 只看该作者
mark
甄明伟1987| | 2009-8-31 15:25 | 只看该作者
学习....
