关于485与彩屏通信干扰问题
17131|98
onebyte 发表于 2009-8-26 14:48 | 显示全部楼层
如果有什么进展,互通有无一下啊!!:lol
 楼主| lqq615 发表于 2009-8-27 09:06 | 显示全部楼层
谢谢,我会的!
但问题是现在急着改进,却没什么头绪,找不到原因,再改进也没什么把握,依然存在隐患啊!
还望各位高人多多指点啊!
crazybee 发表于 2009-8-27 10:35 | 显示全部楼层
PCB布得如何,可以贴出来吧?还有现场的图片?
 楼主| lqq615 发表于 2009-8-27 11:41 | 显示全部楼层
布得比较差,第一张是原先的,第二张是我改过的,可以看得出只是在通讯电路这一块进行了改动.
第三张图片中左边上方的小箱子就是我的装置,右边角落的那个就是机车辅逆变装置,为机车的设备供电的大功率器件,为一交-直变化,也就是在启动它之后,我的装置开始出现干扰.
mohanwei 发表于 2009-8-27 11:48 | 显示全部楼层
这个PCB布得很强悍,出问题是正常的……
 楼主| lqq615 发表于 2009-8-27 11:53 | 显示全部楼层
当初水平有限,如今结构已经定型,无法做大的改动!
不过现在要做彻底,全新改动了,能否具体指出这个PCB在哪里需要改进呢?
mohanwei 发表于 2009-8-27 12:25 | 显示全部楼层
不管是机械结构设计、原理图还是PCB,都有太多需要整改的地方,晚上有时间再给你写一下。
onebyte 发表于 2009-8-27 12:34 | 显示全部楼层
期待mohanwei的分析……
 楼主| lqq615 发表于 2009-8-27 12:45 | 显示全部楼层
47# mohanwei
谢谢,能得到你的详细指点,实在是感激不尽啊!
bobo1957 发表于 2009-8-27 14:50 | 显示全部楼层
有个很重要的问题,你的通讯距离多长,总线的阻抗匹配有没有做,这些对干扰影响很大哈,我做过CAN总线,不加终端匹配网络就根本通讯不了,加了就好了,还有就是总线屏蔽层需要单端接保护地
bobo1957 发表于 2009-8-27 14:53 | 显示全部楼层
还有个很重要的问题,每个芯片VCC都需要加去藕电容,你的是没有加,还是没有画出来,这个也比较重要了对于干扰强的系统。
 楼主| lqq615 发表于 2009-8-27 15:54 | 显示全部楼层
51# bobo1957
我的通讯距离一头是5米左右,另外一头大概在18米,并联关系,方便双端控制.
有加120欧的终端匹配电阻,单端接保护地也试过,没有效果!
原理图上有加的地方就加了,没有的地方就没加啊!
inele 发表于 2009-8-27 18:31 | 显示全部楼层
RS485 AB两端的上拉电阻,和下接电阻接错了,大家没发现呈,B应接下拉,A接上拉!
inele 发表于 2009-8-27 18:44 | 显示全部楼层
6N317 3.3V   工作是否可靠,这个我个人没这么用过.
mohanwei 发表于 2009-8-27 19:54 | 显示全部楼层
已在你的文件里新建了一个原理图,原理图方面的整改意见都放里面了。另外,貌似你的PCB只是放回收站了……把公司的产品和信息这么放出来不太好,呵呵
旧继电器原理图.rar (1017.65 KB)
 楼主| lqq615 发表于 2009-8-28 09:49 | 显示全部楼层
53# inele
这个,我居然一直都没发现,这里原图就是这样,我没注意去了.
不过我也尝试将上下拉电阻都去掉过啊,没有什么效果!
 楼主| lqq615 发表于 2009-8-28 09:57 | 显示全部楼层
55# mohanwei [/b
十分谢谢你啊,所以我只是贴了照片,不过相信这种水平的PCB估计各位高手也看不上吧,呵呵
 楼主| lqq615 发表于 2009-8-28 11:53 | 显示全部楼层
55# mohanwei XIE
非常谢谢你的指教!
不过我还有几个问题请教下:
1、你发的反馈图就对我的110V反馈图的修改吗?那么请问图中限流电阻3R13的大小和功率应取多大呢?DW是和D?IN4148同样的二极管吗?
2、上、下拉电阻的取值与外部网络上所该的其他设备有关吧,如果把你的485电路嵌入我的电路中去,应该要修改的吧?
3、你的485电路中的PGND是什么地啊?
4、关于外部通讯线的屏蔽层,你是如何处理的呢?
5、1.5KE6.8CA为双向TVS管,图中显示为D49、D50两个,又为何是1.5KE6.8CA*4呢?
本人初学不久,问题浅薄之处,还望谅解,呵呵!
mohanwei 发表于 2009-8-28 18:26 | 显示全部楼层
1-是。由于无法知道你的反馈信号的特性,所以不能给具体参数。DW一般指稳压管,和你原图一样;
2-对。我那个图只能带几个负载,因为串连的电阻较大,但是那些电阻是用来和TVS配合吸收残压的,这需要折中考虑。
3-PGND一般指大地,具体到实际,可能是接地桩,汇流排,接地排……各种行业的叫法可能不一样;对于你的系统,应该是车体吧。(对于列车这种整体钢架结构,更多考虑的是屏蔽,不是防雷)
4-我们的屏蔽层是接大地(出于防雷考虑)
5-那个图是从我的产品(多路485)中复制出来的,你看那个双路DC/DC电源就知道了……
这种简单的通信电路硬件比较好解决,但是软件也要足够强壮才行……很多隐患都是软件设计不良的结果。
inele 发表于 2009-8-28 19:32 | 显示全部楼层
你的电阻上拉,下拉电阻这样连接,反而加大了芯片负担.
