生动一课----线圈通额定电压,触点会跳开
5586|26
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-8-26 11:28 | 显示全部楼层
定子,专子匝间耐压测试
1,目的
测试匝间短路,绝缘不良,反绕,多绕少绕等不良
2,方法
国际标准中采用电容对线圈两端高压放电, 上升沿一般在0.2到1微秒左右, 超高速采样振荡波形.
传统采用示波器看波形
3,转子(电枢)
直流电机电枢绕组数很多,我们碰到的最多96个, 最少的3个.
4,定子
单相主副绕组,三相,双三相, 三相抽头
5,自动测试,对象变化繁杂, 需要组合很多,所以用继电器构成交换阵是最实用的,
做为产品要实用
6, 我们做的是电机电枢,定子综合测试设备,匝间耐压只是其中功能之一.不同于单一的匝间仪,不需要高压交换阵列
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2009-8-26 11:35 | 显示全部楼层
脉冲加在线圈两端,那不叫匝间耐压测试吧,叫它匝间短路测试可能比较好,充电后的高压电容接上去,瞬间会对电枢线圈的分布电容放电,会有一个大电流的短脉冲,然后开始阻尼振荡,看初始脉冲的脉宽及幅值,可以推断短路位值,但不太可能精确,你们是怎样做的?
xwj 发表于 2009-8-26 11:39 | 显示全部楼层
至于蚂蚁的疑问“何来的安培力”,其实原因很多:
1、地磁
2、周围元件的磁场
3、周围有非垂直方向的大电流导线(这点基本上没法避免)
而且,干簧管的灵敏度太高,不管是那个方向的磁场极化,都可以让它动作、吸合的
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-8-26 11:46 | 显示全部楼层
1,行业里就叫匝间耐压仪,或简称匝间仪
2,储能电容一般要比线圈分布电容大的多
3,问题是:
   有些线圈匝数特别多(几万匝),有些特少(就1匝,如汽车起动电机), 所以冲击电流差异会极大.
4,更难处理的是
  匝数很少的即使电流很大,由于衰减极快,继电器来不及跳,没事.
匝数极多的, 冲击电流小,继电器也不跳,没事
那些匝数不多不少的,冲击电流较大,衰减慢,继电器来得及跳了,有事了
5,不光是大电机,就是微型电机,生产过程都要测这项目
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-8-26 11:49 | 显示全部楼层
还有,匝数多的,一般要提高测试电压,否则每匝伏特值太低,检测不出绝缘不良
彭建学  上海
mohanwei 发表于 2009-8-26 13:42 | 显示全部楼层
看看有没有这样的继电器:
_________________电极1
_________________电极2
│绝缘柱
OO线圈
OO
原理:线圈通电后,绝缘柱一顶,把两个电极死死的按住,想动弹一下都难
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-8-26 14:09 | 显示全部楼层
我们的专门的高压冲击仪由于不需要高压交换阵列, 只需倒极性,继电器很少,而且用于实验室的,动作次数很少,所以我们自己做的高压继电器.
但我们的综合仪是用流水线制造的, 每天的动作次数很多(不带电切换),
对测试速度有较高要求,因此对继电器速度要求高, 如果自己做,速度,体积,寿命,质量难保证.
彭建学  上海
