任何SPI都有4种模式【转】
2615|0
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-25 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
void McBSPObj::McBSP0Init(void)//McBSP从设备SPI硬件配置
  DSP5402之McBSP从设备SPI硬件四种模式配置实例(经过硬件测试)
//PCR设置过程(FSM=0,CLKM=0)
  McBSP0->SPSA = PCR;
  McBSP1->SPSD = (0 << PCR_XIOEN)   //发送非通用I/O模式位
               | (0 << PCR_RIOEN)   //接收非通用I/O模式位
               | (0 << PCR_FSXM)  //外部发送帧同步脉冲(外部片选)
               | (0 << PCR_FSRM)  //外部接收帧同步脉冲(外部片选)
               | (0 << PCR_CLKXM) //外部发送时钟(外部时钟源)
               | (0 << PCR_CLKRM) //外部接收时钟(外部时钟源)
#if SPIMODE == 0
//SPI设置过程00(0--FS高电平有效,0--CLK上升沿收发数据)
               | (0 << PCR_FSXP)  //发送帧同步脉冲极性(高电平有效)
               | (0 << PCR_FSRP)  //接收帧同步脉冲极性(高电平有效)
               | (0 << PCR_CLKXP) //发送时钟极性(上升沿发送数据)
               | (0 << PCR_CLKRP);//接收时钟极性(上升沿接收数据)
#endif
#if SPIMODE == 1
//SPI设置过程01(0--FS高电平有效,1--CLK下降沿收发数据)
               | (1 << PCR_CLKXP) //发送时钟极性(下降沿发送数据)
               | (1 << PCR_CLKRP);//接收时钟极性(下降沿接收数据)
#endif
#if SPIMODE == 2
//SPI设置过程10(1--FS低电平有效,0--CLK上升沿收发数据)
               | (1 << PCR_FSXP)  //发送帧同步脉冲极性(低电平有效)
               | (1 << PCR_FSRP)  //接收帧同步脉冲极性(低电平有效)
#endif
#if SPIMODE == 3
//SPI设置过程11(1--FS低电平有效,1--CLK下降沿收发数据)
#endif
//MCR1设置过程(RMCM=0)
  McBSP0->SPSA = MCR1;//
  McBSP0->SPSD = (0 << MCR1_RMCM) //允许接收多通道选择(0)
               | (0x00 << MCR1_RPBBLK)
               | (0x00 << MCR1_RPABLK)
               | (0x00 << MCR1_RCBLK);
//MCR2设置过程(XMCM=0)
  McBSP0->SPSA = MCR2;//
  McBSP0->SPSD = (0x00 << MCR2_XMCM) //允许发送多通道选择(00b)
               | (0x00 << MCR2_XPBBLK)
               | (0x00 << MCR2_XPABLK)
               | (0x00 << MCR2_XCBLK);
//RCERA设置过程
  McBSP0->SPSA = RCERA;//
  McBSP0->SPSD = 0;
//RCERB设置过程
  McBSP0->SPSA = RCERB;//
  McBSP0->SPSD = 0;
//XCERA设置过程
  McBSP0->SPSA = XCERA;//
  McBSP0->SPSD = 0;
//XCERB设置过程
  McBSP0->SPSA = XCERB;//
  McBSP0->SPSD = 0;
//XCR1设置过程
  McBSP0->SPSA = XCR1;//
  McBSP0->SPSD = (0x00 << XCR1_XFRLEN1) //每帧1个字(每帧中断的次数1!!!)
//               | (0x02 << XCR1_XWDLEN1);//每字16位长(每次中断的字节数2!!!)
               | (0x00 << XCR1_XWDLEN1);//每字8位长(每次中断的字节数2!!!)
//XCR2设置过程
  McBSP0->SPSA = XCR2;
  McBSP0->SPSD = (0 << XCR2_XPHASE) //单相帧(其他设置都为0)
               | (0x00 << XCR2_XCOMPAND)//发送数据从最高位(MSB)开始
               | (0x00 << XCR2_XDATDLY);//同步后延迟0位数据
//RCR1设置过程
  McBSP0->SPSA = RCR1;
  McBSP0->SPSD = (0x00 << RCR1_RFRLEN1) //每帧1个字(每帧中断的次数1!!!)
//               | (0x02 << RCR1_RWDLEN1);//每字16位长(每次中断的字节数2!!!)
               | (0x00 << RCR1_RWDLEN1);//每字8位长(每次中断的字节数2!!!)
//RCR2设置过程
  McBSP0->SPSA = RCR2;
  McBSP0->SPSD = (0 << RCR2_RPHASE) //单相帧(其他设置都为0)
               | (0x00 << RCR2_RCOMPAND)//接收数据从最高位(MSB)开始
               | (0x00 << RCR2_RDATDLY);//同步后延迟0位数据
//SRGR1设置过程
  McBSP0->SPSA = SRGR1;
  McBSP0->SPSD = (0x00 << SRGR1_CLKGDV);//1
//SRGR2设置过程
  McBSP0->SPSA = SRGR2;
  McBSP0->SPSD = (0 << SRGR2_FSGM)
               | (1 << SRGR2_CLKSM)//由CPU时钟产生的采样率时钟1
               | (0 << SRGR2_CLKSP)//0
               | (1 << SRGR2_GSYNC)//
               | (0x0f << SRGR2_FPER);//0x0f
//SPCR1设置过程(CLKSTP=1Xb,RINTM=00b)
  McBSP0->SPSA = SPCR1;
  McBSP0->SPSD = (0x00 << SPCR1_RINTM)  //接收中断模式00(每帧接收1次中?
                             | (0 << SPCR1_DLB)       //禁止回送
               | (1 << SPCR1_DXENA)     //DX使能
               | (0x00 << SPCR1_RJUST)  //接收符号不扩展
               | (0x02 << SPCR1_CLKSTP);//SPI模式时钟开始于上升沿(无延迟)
//SPCR2设置过程(XINTM=02b)
  McBSP0->SPSA = SPCR2;
  McBSP0->SPSD = (0x02 << SPCR2_XINTM)//发送中断模式02
               | (1 << SPCR2_XEMPTY)  //发送移位寄存器空
               | (1 << SPCR2_XRDY);   //发送准备好
//SPCR1复位过程
  McBSP0->SPSD|= (1 << SPCR1_RRST);//接收器复位
//SPCR2复位过程
  McBSP0->SPSD|= (1 << SPCR2_XRST)//发送器复位
               | (1 << SPCR2_GRST)//采样率发生器复位
               | (1 << SPCR2_FRST);//帧同步发生器复位
//清除允许BXINT0中断过程
//  SREG->IFR = (1 << IFR_BXINT0);//清除BXINT0中断标志
//  SREG->IMR |= (1 << IMR_BXINT0);//允许BXINT0中断
//清除允许BRINT0中断过程
  SREG->IFR = (1 << IFR_BRINT0);//清除BRINT0中断标志
  SREG->IMR |= (1 << IMR_BRINT0);//允许BRINT0中断
void McBSPObj::McBSP1Init(void)//GPIO配置
  McBSP1->SPSA = SPCR1;
  McBSP1->SPSD = 0;
  McBSP1->SPSA = SPCR2;
  McBSP1->SPSD = 0;
  McBSP1->SPSA = PCR;
//设置收发为IO接口,DX输出,DR,CLKS输入
  McBSP1->SPSD = (1 << PCR_RIOEN)   //通用I/O模式位
//硬件RDDOG喂狗信号(BDX1)管脚输出模式默认I/O设置
               | (1 << PCR_XIOEN)   //通用I/O模式位
//硬件RD SIA信号(BFSR1)管脚输入模式设置
               | (0 << PCR_FSRM)    //FSR为输入IO
//硬件FM CE信号(BFSX1)管脚输出模式设置
               | (1 << PCR_FSXM)    //FSR为输出IO,FLASH的片选信号
//硬件FM CE信号(BFSX1)管脚高电平输出控制
               | (1 << PCR_FSXP)    //关闭FLASH的片选信号(FSX=1)
               | (0 << PCR_CLKRM)   //CLKR为输入IO
               | (0 << PCR_CLKXM);  //CLKX为输入IO,CLKX信号
个人签名:我们都是风雨中的孩子,手牵着手才不会跌倒
162
