三极管放大电路
12770|43
dashuiliou 发表于 2010-4-1 21:10 | 显示全部楼层
楼主,你这个三极管的静态工作点有问题,这样肯定是工作在B类放大
然后看语音芯片输出的幅度是否够
然后看语音芯片的驱动能力是否够
其实还有一个问题,与你喇叭的口径有比较大的关系
还有就是共鸣腔有一些关系。
loveguigui0929 发表于 2010-4-1 21:53 | 显示全部楼层
能驱动负载不
没有耦合电容吧
corset 发表于 2010-4-1 22:03 | 显示全部楼层
jzzys 发表于 2011-3-28 15:08 | 显示全部楼层
这不是甲类,因为三极管缺少偏置电路
zmh911 发表于 2011-3-29 09:44 | 显示全部楼层
我菜鸟 想问下18楼 这个三极管真的有放大作用吗?三极管外面有个圆圈是不是代表有些东西是省略的啊
walllhy 发表于 2011-3-29 10:48 | 显示全部楼层
我觉得这个电路大致是没有错的,主要是要看你管子的导通电阻和集电极耗散功率,首先,计算1W所需要的电流,大概350mA左右,所以你负载电阻加导通电阻要在十多欧姆左右(若用5V电源供电),而一般,管子的导通电阻是远大于你喇叭的电阻很少做到几个欧姆,所以你这个电路应该达不到一W的输出,这个电路拿来控制蜂鸣器还可以,若要控制喇叭,还得用功率放大器,还有,楼主的电阻,应该接在输出和基极之间,做限流作用,以免烧坏管子或者影响到你的前级输出
zzz1367 发表于 2011-3-29 11:28 | 显示全部楼层
同意LS。
没有偏置电路,就是静态工作点没设置好,有可能会失真。
放大作用还是有的。
R47是分流的吧,加大它,应该还能让声音再大点。
小菜的一点想法…………
walllhy 发表于 2011-3-29 17:07 | 显示全部楼层
我想你这个电路多半是输出方波吧?
lvzhenyumcu 发表于 2011-3-29 22:31 | 显示全部楼层
需加个功放电路啊
walllhy 发表于 2011-3-30 12:40 | 显示全部楼层
带8欧负载,应该是要加的吧
zhufd_dream 发表于 2011-4-1 10:24 | 显示全部楼层
留个脚印
zhang6165734 发表于 2011-4-1 10:39 | 显示全部楼层
主要是功率不够,去找一个功率放大电路,模拟电子技术这里面有介绍
月下狂想曲 发表于 2011-4-1 21:00 | 显示全部楼层
极管,太小了
wuxianglin 发表于 2011-4-3 13:43 | 显示全部楼层
IC9上的COUT是模拟输出还是数字输出啊,感觉前面的回答一些按照数字理解的,另外一部分是按模拟回答的。
w410565 发表于 2011-4-8 14:17 | 显示全部楼层
在这个地方三极管只起到开关作用吧
james_zhangwk 发表于 2011-4-8 14:28 | 显示全部楼层
这个电路显然接法有问题,这是个开关电路,根本就不是放大电路.还是要去看一下模电的书
这个电路做简单的驱动还是可以的,只是报警而已,为什么一定要用IC呢.
补充一下:
在单片机中,其实你需要的只是喇叭响而已,不需要放大电路,一个开关电路够了
在这个电路里,喇叭的电流就是β倍的最大输出电流,其实在基极串个电阻更好
免证入网 发表于 2011-4-9 22:26 | 显示全部楼层
喇叭得到电压βr/rbe
踏实的园丁 发表于 2011-4-10 14:32 | 显示全部楼层
换个功率发大电路吧,这个电路怎么调整声音都不回大
qzhui121 发表于 2011-5-25 14:24 | 显示全部楼层
电路貌似不是很好的样子
