相位对声音品质有什么影响
12998|25
小嘿 发表于 2009-8-31 09:56 | 显示全部楼层
相位对音质的影响可大了,相位失真不好的系统听起来就是声场模糊,虽然可能也很爆棚;
不过lz的问题应该是输入或输出反相了
iC921 发表于 2009-8-31 19:58 | 显示全部楼层
一群发烧牛!
音响电子技术应该说最全面地贴近生活、最能令人震憾的电子技术,也是最烧钱的电子技术之一。可是,21IC这样的网站,居然没有它的地盘!!
数字广电 这里主要讨论: 数字电视,卫星电视,视频处理,MPEG,DVB-C,...
雪山飞狐D 发表于 2009-8-31 20:41 | 显示全部楼层
要想体验一下,可以试试普通的RC 低通滤波和运放有源滤波的区别,RC的滤波的低音是延迟很多的,一听就知道,没什么力度,软绵绵,高速运放的可是弹性十足.
还有就是高级Hi-Fi所追求的声场,就是指相位的平衡,因为好的立体Hi-FI音响是可以听得出乐器的位置,比如高音相位太超前,明显就是高频乐器声音靠近你,而低音乐器的位置移后,这要实际调试过才能感觉到,呵呵,好的音响就是当你闭上眼睛,音乐连成一片,自己身在其中,每一弦音丝丝入扣,感觉主唱就在你面前,“口水”声都听得到,这要求音响的频率曲线,相位曲线为一条直线,音乐的倍频泛音才会原汁原味的放大,才会有连贯的“声场”,凹一点,凸一点都不对味
iC921 发表于 2009-8-31 21:51 | 显示全部楼层
哈哈,楼上说得有味!!
本来怕你口水,这下喜欢上了~
freebenben 发表于 2009-10-20 10:25 | 显示全部楼层
如果所有的音箱的接线全部都反掉,都听起来是一点儿影响都没有的。
但是假如一个声道接正,一个声道接反,最直接的影响就是中低频的能量被衰减。
因为声音的频率越低,指向性越差,频率越高,指向性越强,
所以左右声道的低频在音源上基本上是一致的,如果其中一个声道接反了
会导致相位倒了180度,这样两个喇叭到达人耳的低频声音是频率相同,
相位相反,能量刚好互相抵消,所以低音被衰减。
高音部分因为指向性较强,所以两声道会不太一样,所以影响较小。
但是也会影响定位感,相位错了就无法准确判断音源的位置了。
另外,如果要追求好的定位的话,从理论上讲应该还是共点同轴音箱最好。
adofe 发表于 2009-10-21 14:05 | 显示全部楼层
是指喇叭正负极接反吧?如果是单声道就不纯在正负极接反,但是多声道一但接反就能听出来,不信你问一下做过音响的朋友。
