[讨论] 同步Buck芯片能否应用于Fly-buck电路?
6613|77
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:30 | 显示全部楼层
MOSFET的源极电位不固定,驱动不是很容易。
lzmm 发表于 2016-2-14 22:30 | 显示全部楼层
当输入电压Vin较高时不易处理好
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:30 | 显示全部楼层
光耦次级需要隔离电源
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:31 | 显示全部楼层
变压器只能传递交流信号
51xlf 发表于 2016-2-14 22:31 | 显示全部楼层
工作频率可以很高,次级有源,可以输出比较陡峭的脉冲信号。
lzmm 发表于 2016-2-14 22:31 | 显示全部楼层
平移动驱动部分需要电荷泵供电,因此电路比较繁复。
输出的正负脉冲幅值随占空比而变
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:32 | 显示全部楼层
Buck变换器,也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。
lzmm 发表于 2016-2-14 22:32 | 显示全部楼层
Boost变换器,也称升压式变换器,是一种输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换器。
51xlf 发表于 2016-2-14 22:32 | 显示全部楼层
但是要要有一路隔离的电源供给。
houjiakai 发表于 2016-2-14 22:32 | 显示全部楼层
Buck/Boost变换器,也称升降压式变换器,是一种输出电压既可低于也可高于输入电压的单管不隔离直流变换器,但其输出电压的极性与输入电压相反。
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:33 | 显示全部楼层
BUCK/BOOST是比较常见的一种电路形式
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:33 | 显示全部楼层
,其驱动电压一般为PWM(Pulse width modulation脉宽调制)信号
lzmm 发表于 2016-2-14 22:33 | 显示全部楼层
Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。
lzmm 发表于 2016-2-14 22:34 | 显示全部楼层
Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:34 | 显示全部楼层
BUCK的工作效率很高,所以成为了现在很多电源电路的主流设计。
i1mcu 发表于 2016-2-14 22:34 | 显示全部楼层
MOS管开通后电流可以双向流动,再加上同步管SR和主开关管SW是互补开通
51xlf 发表于 2016-2-14 22:34 | 显示全部楼层
不使用芯片进行反向电流检测
Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其 输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:35 | 显示全部楼层
BUCK还拥有较高的转换率
